标题: 新手修板求帮助 [打印本页]
作者: xklfc    时间: 2014-9-17 15:02
标题: 新手修板求帮助
ZM_NC61P_LM主板,12V供电短路,现象是开机风扇一转就停,拔下12V的4口插座能供电,这个板子是客户送我的,当时中间打岔电感已取下,测试发现打叉D472击穿,取下后12V短路故障排除,为啦取场管方便把打叉的电感也取下,图示是上电实际量取的电压,请大家帮分析一下,其余的 场管是不是还有不正常的,我是新手,学着修板,这里谢谢大家啦。
作者: xklfc    时间: 2014-9-17 15:45
这是供电芯片脚位图,可是本人新手看不懂,麻烦高人指教,呵呵先谢谢啦。
作者: 12d12    时间: 2014-9-17 15:47
取场管用风枪就行不用取下电感
作者: wfcctv    时间: 2014-9-17 16:04
你都铜牌维客了,还新手呢?!
作者: 梁小力    时间: 2014-9-17 16:10
你看取下后不短路了那就正常了呗
作者: xklfc    时间: 2014-9-17 16:14
12d12 发表于 2014-9-17 15:47
取场管用风枪就行不用取下电感
就是风枪,电感在边上不方便嘿嘿。
作者: xklfc    时间: 2014-9-17 16:15
wfcctv 发表于 2014-9-17 16:04
你都铜牌维客了,还新手呢?!
不好意思,分都换东西啦,原来还高那。我是看的多,回帖多,实际动手少哈哈。
作者: xklfc    时间: 2014-9-17 16:16
梁小力 发表于 2014-9-17 16:10
你看取下后不短路了那就正常了呗
请仔细看帖,不短路可是我估计还有断路的地方哈哈。
作者: xklfc    时间: 2014-9-17 16:25
   发张图片方便大家分析。
作者: xklfc    时间: 2014-9-17 16:32
你看取下后不短路了那就正常了呗
要是正常那2个D452和D472为啥供电还不正常啊?难道和供电芯片L6711损坏有关?疑惑嘿嘿。
作者: neco    时间: 2014-9-17 17:27
可以查下L6711的工作条件情况。
作者: 任洪祥    时间: 2014-9-17 17:53
  楼主你这还新手啊!
作者: xklfc    时间: 2014-9-17 21:51
neco 发表于 2014-9-17 17:27
可以查下L6711的工作条件情况。
谢谢回复,因为把下管去掉,在焊盘上还有12V,而且上管3个极均为12V,随想到是不是上管也已击穿,焊下一测,果然击穿。把取下的电感焊到中间位置,也就是3相供电改为2相,一跑吗。也就是证明供电管理芯片是好的。现在的问题是D452和D472手中均没有,料板有块P43.电感也是R56,不知那2个上下管能不能在这上面使用。
作者: xklfc    时间: 2014-9-17 21:53
任洪祥 发表于 2014-9-17 17:53
楼主你这还新手啊!
呵呵,你看我不像新手?说实话主板以前也就是换个电容,最近买啦个风枪,学着修。这些资料都是经常看帖子学的嘿嘿。
作者: xklfc    时间: 2014-9-17 21:56
呵呵还真让你说对啦,取下后供电是不短路啦,可是上管还是等于短路,只不过我把电感取下,断开啦线路,12V可以正常运行啦,这次厉害,上下管一起击穿啦。
作者: xklfc    时间: 2014-9-17 22:02
大家好,问个问题。D452是上管,D472是下管,同时击穿。这块板子是2修。上家把电感取下也没按就退回给客户啦。我的问题是,能不能从P43主板取下一套上下管和电感换上,现在2相供电主板已跑吗。
这块主板是AM2的插槽.
作者: xklfc    时间: 2014-9-18 01:01
已成功修复,正常运行近2小时,嘿嘿睡觉收工,明天上图。
作者: 1229123344    时间: 2014-9-18 03:22
都二修了,报价多少钱呀
作者: neco    时间: 2014-9-18 07:39
xklfc 发表于 2014-9-17 22:02
大家好,问个问题。D452是上管,D472是下管,同时击穿。这块板子是2修。上家把电感取下也没按就退回给客户 ...
滤波输出电感损坏的机率一般不大,上下管更换要与原来的型号或功率相近才行,这里建议最好也一起更换下L6711供电芯片。
作者: 尤您尤我    时间: 2014-9-18 08:48
尽量找一样的上下管换,没有件?那从料板拆把三相供电的全换…这样成不??
作者: xklfc    时间: 2014-9-18 09:24
以前代换过一个,2年多啦也没出问题。
作者: xklfc    时间: 2014-9-18 09:27
neco 发表于 2014-9-18 07:39
滤波输出电感损坏的机率一般不大,上下管更换要与原来的型号或功率相近才行,这里建议最好也一起更换下L6 ...
电感不是坏啦,而是上家取下就没按,主板更换1对上下管和一个电感,已稳定运行5小时,没有发热的元件,估计维修成功。一会发图片。
作者: ACCB    时间: 2014-9-18 09:28
MOS管对地打阻值
作者: xklfc    时间: 2014-9-18 09:31
主板已完美修复,稳定运行近5小时,图片不知为啥老是等待上传,等传上图片大家看看,嘿嘿焊工真不咋地,电感也找不到原样,还歪歪着哈哈。
作者: xklfc    时间: 2014-9-18 10:00
    呵呵终于能发图啦。
作者: xklfc    时间: 2014-9-18 10:04
感觉换上的上下管大小比原来的还稍大,但愿能稳定运行1年以上。保修半个月,为啦信誉有一年也可以啦吧,新主板有的电商也就包  一年
作者: xklfc    时间: 2014-9-18 10:07
都二修了,报价多少钱呀
板子是客户10元顶维修费送我的,免费给自己维修哈哈
作者: neco    时间: 2014-9-18 15:53
xklfc 发表于 2014-9-18 09:27
电感不是坏啦,而是上家取下就没按,主板更换1对上下管和一个电感,已稳定运行5小时,没有发热的元件,估 ...
最好把击穿的上下管全部换掉建议,以防出现第二次故障。
作者: xklfc    时间: 2014-9-18 18:06
把D472和D452的资料也发上来共享。
作者: 急先锋电脑医院    时间: 2014-9-18 21:42
好多厂家为了节约材料,往往是能不安的地方绝对不安,要安的地方也尽里换差的,过了保修一般都会出问题
作者: 风动心静    时间: 2014-9-18 22:56
呵呵  高手啊  手到擒来。换个上下管久搞定啦
作者: xklfc    时间: 2014-9-20 21:13
主板最新动态,配双核4600+,和667的1G内存出掉,保15天。客户以前是754平台,闪龙2600+,DDR400的单条1G内存,老人使用,平时也就是看个网页或联众打个牌下个棋,最高的应用就是在线看视频,本来也能对付,估计客户超频,据说2600+很能超,供电鼓啦2个大电容,然后就是一个慢,老人要求升级,旧平台回收,我的平台继续服役,老人灰常满意哈哈。价格就不说啦,总之一个爽嘿嘿。
