标题: THINKPAD T430U 故障 开机0.76掉电 [打印本页]
作者: 398625933    时间: 2014-9-17 13:45
如题!
由于手头没示波器,只有万用表,对各大电感对地值测都正常,上电0.76瞬间掉0.01,再次自动上电。反复10多次后会亮机。亮机是电流为0.80~0.87。然后不插内存电流停留在0.67,期间我对PLTRST#测试每次都有3.3V的高电平,BIOS我刷过,是EC的,这个机器桥边还有BIOS芯片两颗,可惜我的编程器没有此固件,各位维友,讨教讨教啊!急的,在线等。。。
作者: 那卟変の旋律    时间: 2014-9-17 13:51
检查一下内存有没有复位
作者: guangwu88888    时间: 2014-9-17 13:53
我的是开机0.3掉电
作者: llc27116    时间: 2014-10-12 21:56
我的是电流上到0.71 跑一会码就是不亮。。。  集显电压时有时无的
作者: yangzhuang921    时间: 2014-10-18 15:34
同样故障   求bios
作者: shazhou    时间: 2014-10-18 18:03
楼主这台搞定了么?
作者: daijiandong    时间: 2014-10-18 20:08
楼主这台搞定了么?
作者: 398625933    时间: 2014-10-19 16:29
daijiandong 发表于 2014-10-18 20:08
楼主这台搞定了么?
换了主板,现在还没结果。你呢?
作者: feiqi555    时间: 2014-10-30 09:59
我的是0.2掉电
作者: 263137948    时间: 2014-11-22 14:11
碰到一台同样问题,故障一样
作者: kaixian2010    时间: 2014-11-22 21:01
楼主这个修好了没得
作者: 向来缘浅    时间: 2014-12-10 20:13
楼主修好没 一样的故障
