标题: 就一个进水机,说一下我自己对笔记本维修的态度 [打印本页]
作者: 土豆potato    时间: 2014-9-17 12:04
                   机型:神州优雅A550-C62      板号:DAOQL4MB8EO REV:E  HM55+P6200    客户描述:按开机无反应
看到键盘那边,不用说,我已经大致确定了机子故障原因是进过水,客户自己用电吹风吹到键盘翘起来了。跟客户聊起来,说他儿子用吹风机吹成这样,还拿到别人那边修过了没修好。留客户联系方式以后,送走了。
第一步,拆机,目测仅CPU供电芯片附近腐蚀严重,别的地方少量腐蚀。这边有根飞线,是声卡接口板的5V USB主供电,估计哪里断线导致的无USB 5V,先不管他。断电对裸板打值,主供电均无短路,公共点未短路。
第二步,清理进水部分,将腐蚀掉的电容电阻换掉,发现ISL62882第17脚仅0.5厘米的一根线,两处断线,飞线补上:
第三步,确定焊接良好以后,万用表黑表笔点开,电流上到0.08A左右掉电。上坏U测试,电流1A左右,测全板主供电均已正常。上真U测试,见鬼,电流跑到1.2A左右马上掉电,接着自动重启到1.2A,又马上掉电。以为CPU也坏了,同行那边借来一颗I3的CPU测试也是一样。想到机子的CPU是P6200,自己还有一颗P6100,是确定好的,装上去故障依旧。
第四步,广达的板子掉电问题,大家懂的。直接查找HWPG信号,由于掉电太快,为了准确判断故障示波器抓取掉电瞬间的HWPG信号,掉电瞬间HWPG3.3V是正常的。
第五步,跑时序HWPG以后:
①时钟开始工作
②EC收到HWPG以后延迟发出ECPWROK
③PCH收到ECPWROK以后按顺序发出 a.PM_DRAM_PWRGD b.H_PWRGOOD给CPU作为CPU工作的前提条件。
④PCH延迟发出PLT_RST复位平台,接着发出CPU_PLTRST#复位CPU以后CPU开始工作
直接先去测CPU_PLTRST#,(3.3V的PLT_RST#信号被两个电阻分压成1.05V左右)正常。
第六步,CPU复位以后想去测内存SM总线AD线是否有过内存,装上内存,再次用万用表点开,这时候已经不掉电了,电流1.2以后,经过几次跳变到1.46A左右。马上接上屏幕,机子直接都亮机了。为了验证我的想法,又拔掉内存,机子跟原来一样掉电。
推断掉电原因是:内存自检不通过,掉电保护。CPU复位以后,读取BIOS程序开始按程序自检,内存,显卡,PCI设备,串并行设备等,在台式机里面通常过内存以后会滴一声,笔记本里面我们只能通过SM AD线波形以及内存数据波形判断有无过内存。回想到修广达ZQ9不定时掉电的维修经过所有条件正常就是不定时掉电,最后的结果是显卡虚焊导致的。
我可以做出这样的假设:广达代工的主板,除了了HWPG不正常会掉电以外,核心原件自检不过,也会导致掉电问题。
第七步,帮一修的擦屁股。
①万用表测声卡接口板USB接口5V,发现这个电压没有过来,检查接口排线,发现这边也没有5V。
②追查+5VSUS,来自于PQ55,原理是高电平SUSON 导通PQ30这个三级管,拉低PQ10 G级,使得15V高电平信号到达PQ55G级导通PQ55,将+5VPCU转换成+5VSUS。
③这边PQ55已经被上家换过了,测量G级电压0V。往前追查SUSON,找到PQ31,G级也是0V。SUSON是+1.5V内存供电的开启信号,机子可以点亮,这个信号一定是正常的。断电打PQ31 G级对地值,发现为无穷大。那就可以说肯定是断线了。
④注意到PQ31G级相连的线有个点黑掉了,打值,补线。
⑤通电测试,5V正常。
我想说,这边虽然只是一根线,却是专业与业余的区别。
作者: 灰太狼爱吃羊    时间: 2014-9-17 12:39
厉害
作者: 垫子桃    时间: 2014-9-17 12:41
lz好强大啊   真的是有理有据
作者: neco    时间: 2014-9-17 12:52
兄弟你的故障是不是PQ31G级 SUSON到EC对应引脚之间线路开路了呢?
作者: wfcctv    时间: 2014-9-17 12:56
条理清晰,不过我没看明白
作者: 幻想‘现实    时间: 2014-9-17 15:08
我看帖子都是看几遍的  仔细观察楼主思路,学习了
作者: 杨林发    时间: 2014-9-17 16:22
万用表不错 ,分析也易懂
作者: xw1213008    时间: 2014-9-17 18:43
看楼主贴就好像追看电视剧一样  有吸引力   内容丰富  条理清晰   不愧为大师
看得我都 要领悟半天呐!这就是差距  唉。。。。。。。。
作者: 李正义    时间: 2014-9-17 21:29
作者: 759290817    时间: 2014-9-17 21:50
路过学习了
作者: 天意wx    时间: 2014-9-17 22:13
一根线确实能看出 维修的水平
有时候看二修的板子 修过什么地方 焊工 ,就可以大概估计上家水平……
楼主的维修态度 着实让同行佩服
作者: 笨蛋学维修    时间: 2014-9-17 22:26
神一般的师傅啊,对你来说,应该没有修不好的机子。
作者: ら忘却那一刻゛    时间: 2014-9-18 13:32
基本功还不错
作者: 修了在来修哈    时间: 2014-9-18 13:57
楼主一开始就插上内存,是不是就没有后面测的这么多信号了?楼主理论,实际操作都很强大,示波器什么牌子? 我的调电源和楼主一样。 我修过广达的 3v 5v,修好后,不插cpu和内存不触发,要插上cpu和内存才能触发,没搞懂。。。。 搞得我按照不触发修了半个月。。。。。。。还是客户来那机器了,给客户装好了。一按开机直接亮机了。 差点没收到钱。。。。。。
作者: 土豆potato    时间: 2014-9-18 14:01
修了在来修哈 发表于 2014-9-18 13:57
楼主一开始就插上内存,是不是就没有后面测的这么多信号了?楼主理论,实际操作都很强大,示波器什么牌子? ...
是呀,广达的板子就是有这些问题。上次修过一个机子 EC有一个检测CPU的引脚,检不到CPU就不上电,还是自备坏CPU坏内存来测机子吧。
作者: 无聊存在007    时间: 2014-9-18 15:49
楼主分析不错,修板的态度值得大家学习
作者: 张川zc    时间: 2014-9-18 16:00
QL4这机器修到过 的确实不上内存要掉电
作者: 〓—————    时间: 2014-9-18 16:06
这么厉害 你让我们情何以堪啊
作者: 路灯上的苍蝇    时间: 2014-9-18 16:33
像楼主学习,很多时候我们对待维修都是一种多一事不如少一事的态度,如果飞根线能好,就不会再花时间去找它的源头。另外,楼主头像很像我以前一个同事,他广西的。
作者: 暧昧de感觉    时间: 2014-9-18 17:14
我们还需,像楼主靠近
路灯上的苍蝇 发表于 2014-9-18 16:33
像楼主学习,很多时候我们对待维修都是一种多一事不如少一事的态度,如果飞根线能好,就不会再花时间去找它 ...
说不定就是你同事了,哈哈
作者: mohannarwade    时间: 2014-9-18 17:21
不错的学习教程
作者: oyzy2012    时间: 2014-9-18 17:40
经常看见这家伙上精华
作者: 676777140    时间: 2014-9-18 18:23
学习了,内存自检不过,掉电
作者: 313118161    时间: 2014-9-18 18:38
向LZ学习……。
作者: lmzs    时间: 2014-9-18 19:49
佩服楼主的才能与人品!确实我们修机器不能为了自己方便就失去了原则,这是不负责任的做法。
作者: 大志a    时间: 2014-9-18 20:31
广达 的确实      内存坏了 掉电    显卡 虚焊也掉电。。碰到过几例
作者: userll    时间: 2014-9-18 20:34
专业的维修、判断故障准确,很好的学习典范。
作者: 鄙人,不才    时间: 2014-9-18 20:41
好帖必顶。楼主技术了得,
作者: 午后一板    时间: 2014-9-18 21:01
HWPG信号误区做出来到cpurst#到AD线是否有过内存。时序把握很准。
作者: jiang000    时间: 2014-9-18 21:06
我想问下楼主做这行多久了
作者: wang_cheng76    时间: 2014-9-18 21:25
楼主就飞了2根线就好了,进水的机器有时候就是好修,上一家可以肯定不会修机器的,连皮条客也不愿意做啊,生意就这样飞了
作者: 15896682159    时间: 2014-9-18 22:07
楼主,你用的pdf看图软件,是哪中, 方便说吗?
作者: 方舟956226    时间: 2014-9-18 22:22
楼主的贴子,我每次都会看,每帖都是经典啊,同样都是讯维学员差距怎么这么大呢
作者: 根号二    时间: 2014-9-19 00:18
还记得那个CPU检测引脚的名称吗?
作者: 小路-小陆    时间: 2014-9-19 00:48
楼主最近发的都是精华啊!!!!膜拜啊!!!!很值得学习啊。。。
作者: koflcm    时间: 2014-9-19 09:11
不错的说,LZ经验相当老道啊……
作者: cjydx    时间: 2014-9-19 09:16
请问下楼主HWPG在掉电前瞬间用示波器ADS1102CA,的AUTO键能不能测试出来
作者: 那来的妹纸    时间: 2014-9-19 09:27
这个5x的分析的不错,时序这东西的确很重要的 加上经验
作者: kus    时间: 2014-9-19 10:49
进水加二修 ,楼主好牛
作者: 请教大神    时间: 2014-9-19 11:07
我个人是个比较懒的人,,一般都是飞线,,很少哪里断线~!
作者: 付吕剑武    时间: 2014-9-19 11:44
楼主说的是PQ30  写成PQ31了
作者: automatic    时间: 2014-9-19 11:46
原理分析的不错啊
作者: woshigeshen    时间: 2014-9-19 13:19
看了楼主好多帖子,发的帖好经典啊
作者: coal    时间: 2014-9-19 14:29
专业啊,会看图纸就是牛啊 还是波波啊
作者: jackyooi    时间: 2014-9-19 14:36
谢谢分享,获益良多
作者: Tracy麦    时间: 2014-9-19 15:32
到目前看到的最详细的帖子了,思路很清晰,楼主敬业精神杠杠的
作者: 路漫漫YANG    时间: 2014-9-19 17:28
分析得头头是道,值得学习
作者: zhenqi    时间: 2014-9-19 18:19
看过楼主很多帖子,忏愧啊
作者: 瑞德笔记本维修    时间: 2014-9-19 18:25
楼主告诉我们修机需要非常仔细
作者: 泰博快修    时间: 2014-9-19 19:43
兄弟发的贴子步步到位  很羡慕 也都是经典的帖子 跟着学习了不少 说句感谢兄弟提供维修案例 不容易 谢谢
作者: huangjun88519    时间: 2014-9-19 20:54
我几乎有空我都会看清华区  当点进来看到楼主的时候     我心里就默默的想    大神又在发帖子了我的心里一直不能平静  激动的把文章看完  最后我冲动一次想对你说叫我使用示波器吧
作者: 穷IT    时间: 2014-9-19 21:30
我只想知道这些电路图从哪能搞到...
作者: wangchangwei    时间: 2014-9-19 21:42
比较喜欢楼主发帖,每次看完都能学到很多东西。
作者: 小不才    时间: 2014-9-19 22:22
楼主强大啊,上次也修到过这个机掉电,后来测PCH短路,拆了PCh不短了。上BGA时发现板变形了,装上芯片后有的都没有接触到板,我滴个乖乖不修了。
作者: Xanan    时间: 2014-9-19 22:49
厉害,学习了!!
作者: 土豆potato    时间: 2014-9-19 23:06
小不才 发表于 2014-9-19 22:22
楼主强大啊,上次也修到过这个机掉电,后来测PCH短路,拆了PCh不短了。上BGA时发现板变形了,装上芯片后有 ...
板子变形了,是还有办法把它整回来的
作者: liu3836zp1    时间: 2014-9-19 23:51
那个飞线的地主都没看 清楚 没看到
作者: 阿旺巴巴    时间: 2014-9-20 10:37
进水机器,我一律不修的,以前修过好多都返修
作者: 死亦无悔!    时间: 2014-9-20 10:41
看过楼主的很多帖子   不得不说   楼主这才是真材实料的精华贴! 有些讯维学员的帖子被评委精华(实在不敢苟同)  支持楼主   支持正牌精华!!!
作者: xiebingmeng    时间: 2014-9-20 10:49
不插内存会掉电,厉害!
作者: 广昌远    时间: 2014-9-20 10:57
真的非常谢谢老板
作者: 扬帆起航    时间: 2014-9-20 12:17
修的不错啊。。强力学习。。波波上个高清图看看啊。。看不清。。
作者: 见习者    时间: 2014-9-20 13:59
  小伙甚是厉害  小弟佩服佩服  理论实践焊工都甚是厉害
作者: snzc    时间: 2014-9-20 18:15
同样都是实地学员,显然你已经是高大上了啊。
一起上课的时候就感觉到你将来是个高手
作者: askdsk    时间: 2014-9-20 18:19
我也觉得 修机子 就要更别人搞好点 。
作者: 春湾扬洲电脑    时间: 2014-9-20 19:36
精贴啊!唉,可惜今天的分发完了
作者: hlh12060033    时间: 2014-9-20 20:23
好强大啊   真的是有理有据
作者: z815163230    时间: 2014-9-20 23:43
楼主写的贴很好,虽然有的地方看不懂,但是学到不少
作者: zlfzqx20130602    时间: 2014-9-21 09:16
楼主厉害,对广达的机子很熟悉,能把图纸上传一份么?最近接了两台这样的机子,都没有搞好,缺图纸啊!
作者: 土豆potato    时间: 2014-9-21 09:29
图纸论坛里面有,传上会被删掉
作者: 刘承奎    时间: 2014-9-21 10:12
维修思路清晰
作者: 石头万岁    时间: 2014-9-21 10:16
楼主的水平非常棒,值得好好学习。
作者: 杰AAA    时间: 2014-9-21 10:49
高手学习了。。。。。。
作者: wejili1122    时间: 2014-9-21 11:40
进水机器故障有时候很难分析
作者: 我太阳维修    时间: 2014-9-21 11:50
楼主很敬业,我做不了像楼主这样的精神。
作者: 少年的烦恼    时间: 2014-9-21 13:21
对我们来说 是教材啊
作者: asdf5820    时间: 2014-9-21 18:21
学长 果真厉害。请问学长 修这个 用了多久的时间
作者: liwenshuai123    时间: 2014-9-22 03:08
大神,,啊,,思路清晰,,,小白刹是羡慕
作者: mrwhy682493    时间: 2014-9-22 13:43
最近越来越懒了,说不定换了我一看到腐蚀严重的就放弃了。俗话说的好,世上无难事,只怕有心人啊。楼主的敬业奉献精神值得尊敬!!啥也不说了   赞!!
作者: cdezx    时间: 2014-9-22 15:40
请问楼主此机掉电原因是那几个腐蚀掉的电阻吧?
作者: chinarenzhy    时间: 2014-9-22 16:01
我只想说楼主的维修太专业了,还有就是迅维的学员真的很强。
作者: 张化    时间: 2014-9-22 21:45
分析的很到位,非常的帖子,慢慢消化下
作者: shixinkui54    时间: 2014-9-23 11:00
这一根线就是专业与业余的差别,不是每个人都有你那么专业,那么好的手段
作者: 阳春鬼子    时间: 2014-9-24 20:17
楼主牛B,学习了
作者: 欧文、    时间: 2014-9-24 23:39
很强大的理论
作者: 满满    时间: 2014-9-25 14:53
楼主分析不错,修板的态度值得学习
作者: hbqfkj    时间: 2014-9-26 20:15
土豆先生给你加分了啊
作者: 327578239    时间: 2014-9-27 10:04
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 蓝衫.布衣    时间: 2014-10-7 19:17
楼主好文笔。
