Bios芯片更换后 bios系统还在吗?
天骄独霸
2014-9-17 11:58
Bios密码忘记了 想着更换BIOS芯片 可是更换了之后 bios系统还在吗?还要烧录bios程序进去吗?
羽熙Dota
2014-9-17 14:36
重新刷一个bios就可以了
lnjzmfh
2014-9-17 14:45
重新刷一个进去就没有密码了
lll1009
2014-9-18 12:36
主板上不是有短路清除bios的嘛?
sz工控维修
2014-9-18 16:03
不在 了,要重新烧录资料进去
fmhzcj
2014-12-22 14:34
更换新的BIOS芯片是没程序了,程序要先烧录进去。
天骄独霸
2015-1-14 16:16
bios芯片是不是还分为主板BIOS和南桥BIOS啊???表示完全不懂,联想B465C,不知道哪个芯片是BIOS芯片啊啊
qaqaqa
2015-1-17 15:50
台式机清密码不用换BIOS芯片的,取下主板上的电源放电就行了,电池旁上有两根针,短接也可以放电清密码。这叫清CMOS,不是清BIOS.
小阿超
2015-11-18 23:46
不用更换BIOS芯片啊,直接刷一个BIOS程序就可以了
