V470C 上电自动触发
wadfh
2014-9-17 11:47
V470C 上电自动触发
上电自动触发,0.4 不动,CPU 部分没有发热现象。
维修峰哥
2014-9-17 12:50
查下EC以及其它地方有没有短跑
杨恋
2014-9-17 13:00
查复位电路 PG
那卟変の旋律
2014-9-17 13:53
有些机器在没亮机之前是会自动触发上电的
flydoit
2014-9-18 14:44
自动触发难修的
348798569
2014-11-17 15:08
这个机器拔掉COMS电池后 ,是自动触发的。看你这个电流是CPU供电没有吧?
大湾
2014-11-17 15:10
看看电源管理方面,或BIOS
