HP450掉电
周锡均
2014-9-17 11:36
HP450掉电
一台HP450笔记本,顾客拿来时进水不认硬盘,那天拿了一个CPU装上去试了以后现在就不亮机了,开机电流到0.13A就掉电,经检测CPU供电芯片U6600 TPS51650的16脚VR_ON 电压不稳定,上来马上就掉电。VR_ON是由HM75发出的。目前换了HM75,(之前没换HM75时此脚一点电压没有)。现在不知道怎么回事,难道CPU供电芯片坏了?或者是其他地方被烧坏了?手上没有TPS51650,只有订货回来换了试试!真郁闷,换一个CPU上去把主板烧坏了!
开心小虫子
2014-9-17 11:40
有的时候就这样,赶巧了,未必是换cpu造成的。
cws625
2014-9-17 11:46
0.13的话 待机不是很正常
维修峰哥
2014-9-17 11:46
有时候手上有静电的,会发生这种情况的。
说一句我不走了
2014-9-17 11:48
还是进水地方问题!
