标题: HP X20LED 奇怪问题 [打印本页]
作者: wbl871122482    时间: 2014-9-17 10:45
标题: HP X20LED 奇怪问题
型号hp x20led
故障现象 :不定时黑屏
显示器是LED外接12V     电源换过  故障还是一样   黑屏时按键灯也同时灭掉    外接稳压电源黑屏后电流000   相当于关机状态    有时候过会还会自己再开  怀疑按键漏电   直接把按键拔掉  故障依旧   资料刷过   还是一样     现在迷茫了   大师求助啊
作者: zhangxunhai    时间: 2014-9-17 20:13
和按键相连的小电容,,看一看
作者: wbl871122482    时间: 2014-9-18 10:42
zhangxunhai 发表于 2014-9-17 20:13
和按键相连的小电容,,看一看
按键板都去掉了   驱动板上与开机键相连的小电容也都挑开了  故障依旧啊
作者: 李强超    时间: 2014-9-18 10:45
楼主可以提供这个机器的程序吗,万分感谢
作者: 玩你妹    时间: 2014-9-19 10:20
换个驱动板
作者: 李强超    时间: 2014-9-21 09:22
楼主的机器修好了吗
作者: yelinjun005    时间: 2014-9-21 10:22
如果是蟑螂机可以考虑清洗下板。
作者: wbl871122482    时间: 2014-9-21 22:09
机器已修好   因为是同行拿过来的比较急   修好测试3个小时左右没有出现问题   同行拿走了    考虑到有可能导致此现象的原因要么  开机电路  程序  主控不良  电容  虚汗等     维修过程此处省略N个字    最后也是没有办法的办法  基本上要放弃换板了   考虑有虚汗的问题   在主控背面的贴片电容 电阻  管子上刷上焊油  风枪狂吹后  测试正常  拿走几天了也没有返修
作者: wangqini    时间: 2014-9-22 09:20
也是个办法。也这样修过,但过些时间或天冷时又回来了。
作者: 快捷数码维修    时间: 2014-9-22 09:53
就是不知道这样的会不会返修
作者: wbl871122482    时间: 2014-9-22 10:06
没办法啊  之前老板收过人家钱了   又不能换版  硬着头皮修了
作者: wbl871122482    时间: 2014-9-22 10:08
快捷数码维修 发表于 2014-9-22 09:53
就是不知道这样的会不会返修
哎  老板收过人家钱了  不修能怎么办呢
作者: 快捷数码维修    时间: 2014-9-23 12:00
是不是高压开启这一块
作者: wbl871122482    时间: 2014-9-23 15:34
快捷数码维修 发表于 2014-9-23 12:00
是不是高压开启这一块
不是的  可能就是哪个地方虚汗了吧
