查看: 2001|回复: 7
[主板维修]
技嘉M52L-S3主板桥烫手
发表于 2014-9-17 09:11:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
技嘉M52L-S3主板,NVIDIA520芯片组,上的AMD4800+的cpu,开机一会就重启,自动关机,用手摸桥烫手,cpu温度不是很高,请问是不是桥空焊了还是别的有什么毛病?
发表于 2014-9-17 09:14:30 | 只看该作者 �
就怕有那个电压有微短,造成了大电流供给桥了
发表于 2014-9-17 09:31:32 | 只看该作者 �
进bios查看一下空载温度,看那项不正常。
发表于 2014-9-17 09:31:46 | 只看该作者 �
感觉AMD的桥好多都是发烫,而且不是一般的烫,严重烫,可机器照常工作,重启自动关机,跟电源也有关系
发表于 2014-9-17 09:40:56 | 只看该作者 �
有的主板桥发烫是正常的
发表于 2014-9-17 09:59:28 | 只看该作者 �
看什么桥了,AMD的桥把手烫起个泡都正常工作
发表于 2014-9-17 10:05:30 | 只看该作者 �
有的主板发烫是正常的!!!你可以再桥的散热器上装个小风扇
发表于 2014-9-17 11:29:13 | 只看该作者 �
看桥电压时不是偏高
