标题: 小修华擎A55M-VS不识别USB维修 [打印本页]
作者: yuan5273    时间: 2014-9-17 08:59
接到客户送修的华擎主板,看下问题,可以亮,但是不识别USB,先上个图
先测一下USB对地的阻值 附图
在量一下供电阻值
量USB供
量USB供电正常,没思路,USB供电,阻值中正常,心想插上负载试试 图
不插负载5v 插上负载1.9v明显是供电不足 心想是供电不稳定,图
量到给USB供电的0欧姆的电阻阻值偏大 图
换掉0欧姆的电阻ok  附亮机图
总结,0欧姆的电阻变质导致插上负载电压偏低,导致识别不到USB设备
作者: 杨靖    时间: 2014-9-17 09:06
修过USB问题,但接入设备后被拉低的电压现象第一次碰到
作者: 兄弟电脑电器    时间: 2014-9-17 09:09
从不没有这样方式过,下次试一下
作者: 华中电脑玉林店    时间: 2014-9-17 09:12
是所有USB接口都不能用吗,还是单个USB口不能用
作者: 884037319    时间: 2014-9-17 09:15
对于我这个新手来说,受教了,知道了什么是供电不足,还有0欧电阻作用!
作者: wfcctv    时间: 2014-9-17 09:16
LZ,你的金狐超级系统维护盘好用吗?
作者: 12d12    时间: 2014-9-17 09:28
usb应该都不好用吧
作者: 最怕欠人情    时间: 2014-9-17 09:28
楼主的贴子适合新手,老鸟路过
作者: yuan5273    时间: 2014-9-17 09:34
所有USB口都不能用
作者: wxf127853    时间: 2014-9-17 09:53
空载5V正常,带负载5V就拉低了。是USB供电的0欧姆的电阻阻值偏大造成的,第一次碰到。
作者: 522176850    时间: 2014-9-17 10:03
还没遇到这样的问题!!!!usb修过不认键盘认u盘的
作者: 急先锋电脑医院    时间: 2014-9-17 10:16
USB一般都和南桥有关系你这个是USB供电的问题,较少呀
作者: hacker6010    时间: 2014-9-17 11:08
这个思路很好~通过假负载在线测量USB工作条件
作者: he60987509    时间: 2014-9-17 11:09
一般都干南桥了
作者: my灬路飞    时间: 2014-9-17 11:17
一般USB端口共有6个(前2后4)难道这0欧电阻负责给这6个端口送电?
作者: 泰博快修    时间: 2014-9-17 11:27
图文并茂的案例跟着学习了 修过一台海尔的品牌台式机 前后USB都没用 供电 对地阻值 全部正常 后考虑系统引起的 安装系统后问题解决
作者: 靓维电子    时间: 2014-9-17 11:43
插上个U盘再开机测量USB供电看着低不就行啦
作者: neco    时间: 2014-9-17 12:57
0欧电阻作用其实就是过流保护,以防USB接口工作进来的电流过大烧坏负载。
作者: neco    时间: 2014-9-17 12:58
一般0欧姆的电阻损坏只有开路现象多。
作者: 辛集腾龙电脑    时间: 2014-9-17 13:59
应该不是 所有的  U口不能用把
作者: yuan5273    时间: 2014-9-17 14:11
辛集腾龙电脑 发表于 2014-9-17 13:59
应该不是 所有的  U口不能用把
是所有USB口不能用,前置的电阻也是变质了,没拍
作者: super380    时间: 2014-9-17 15:18
0欧电阻变大,还真是比较少见;一般是断路比较多。
作者: hanshi178437835    时间: 2014-9-17 16:32
看了  一下,还不错 啊
作者: k106    时间: 2014-9-18 09:45
小白路过 学习了
作者: 文夕∩∩文夕    时间: 2014-9-18 09:54
没这么做过,下次试一下
作者: 文夕∩∩文夕    时间: 2014-9-18 10:00
这种问题,能解决能收钱就好了
作者: 15958273791    时间: 2014-9-18 10:03
修机器 就要像楼主这么细心
作者: huangjun88519    时间: 2014-9-18 10:18
嗯  支持楼主好好学习  发更多是好帖子分享
作者: 秒杀秒杀    时间: 2014-9-18 12:34
厉害   厉害    高手阿
作者: 服务中心    时间: 2014-9-18 14:02
维修有图纸就是幸福
作者: 服务中心    时间: 2014-9-18 14:03
维修有图纸就是幸福
作者: 超民哥    时间: 2014-9-18 14:47
又赚到了
作者: MKJD    时间: 2014-9-18 15:26
学习了   因为以前usb不能用大都是南桥的问题     谢谢分享
作者: oyzy2012    时间: 2014-9-18 17:42
电阻出问题想不到
作者: 午后一板    时间: 2014-9-18 19:55
  一个保险也加精华?
作者: userll    时间: 2014-9-18 21:18
0欧姆的电阻竟然也会造成这么大的故障。本本上如果U口坏,怕也是有可能烧0欧姆的电阻吧?
作者: wang_cheng76    时间: 2014-9-18 21:27
带不起负载就换个0欧电阻就解决了,不错,思路很正确
作者: 398590400    时间: 2014-9-18 21:34
我一开始看 还以为是 电源供电不足造成的
作者: 天蓝蓝色梦幻    时间: 2014-9-19 01:33
那这样说插移动硬盘不认,插U盘就可以那是不是也是供电不足造成的了。
作者: neco    时间: 2014-9-19 07:30
O欧电阻阻值变大应该会造成两端电压不相同,所以带不动后级相连负载工作。
作者: 尖括号    时间: 2014-9-19 07:36
电阻都坏了,巧了
作者: 暮兮    时间: 2014-9-19 09:22
准确判断故障。。。给力!赞一个
作者: 壹杆禽兽狙    时间: 2014-9-19 14:17
neco 发表于 2014-9-17 12:58
一般0欧姆的电阻损坏只有开路现象多。
你好喜欢回复帖子啊  我每看一个帖子   发现你都在里面说了好多。
作者: likk    时间: 2014-9-19 14:53
usb,没电吗
作者: 大修家    时间: 2014-9-19 15:22
USB不能用,大部分都是南桥问题
作者: 侯新根    时间: 2014-9-19 15:49
新方式的思维思路,学习了,赞一个!
作者: 5632638428    时间: 2014-9-19 17:35
这么巧都变质了 ?
作者: 三月初九    时间: 2014-9-19 19:16
菜鸟问一下 usb 的供电是从哪里过去的呢 ?
作者: jangryang    时间: 2014-9-19 19:45
哈哈都是高手啊大家!!!
作者: xxjc1991    时间: 2014-9-19 19:46
USB不认的很好修,供电,数据线、48MHZ,BIAS偏置电阻,南桥
作者: 轩尼诗VSOP    时间: 2014-9-19 22:35
还差个驱动
作者: 624411452    时间: 2014-9-20 12:11
对啊 一般只有2个用不了把
作者: xxjc1991    时间: 2014-9-20 12:57
轩尼诗VSOP 发表于 2014-9-19 22:35
还差个驱动
驱动不属于硬件维修类故障,做电脑的只要不是傻子都会考虑那个问题,但是不是所有做电脑的都能考虑我说的那几点
作者: 轩尼诗VSOP    时间: 2014-9-20 20:47
xxjc1991 发表于 2014-9-20 12:57
驱动不属于硬件维修类故障,做电脑的只要不是傻子都会考虑那个问题,但是不是所有做电脑的都能考虑我说的 ...
但这个也是最容易被人忽略的一个问题,你说的这几个问题干过些年头的人都知道
作者: 潙妳-līń    时间: 2014-9-20 20:54
我都修过一次是供电电感觉阻值变大的。不接负载正常,随便插个U盘就只有1点多伏
作者: xxjc1991    时间: 2014-9-20 21:34
USB不能用 有人会忽略驱动?那是SB吧
作者: qq363298108    时间: 2014-9-20 22:42
学习了   还没遇到这种的呢
作者: 轩尼诗VSOP    时间: 2014-9-20 22:58
送你三个自----自做聪明,自以为是,自高自大       无语
作者: 鸿鹄专业电脑。    时间: 2014-9-20 22:59
前置应该没问题
作者: 轩尼诗VSOP    时间: 2014-9-20 23:06
说别人SB的往往自己是SB,别人是帮你补充下,以求给人一种完整的、系统的思路,看看你发表的,明显带有很强的攻击性,实际上你所说的硬件维修类故障也不是很全面,南桥USB控制模块的1.5V供电出问题也会导致不认USB设备,人要学会谦虚低调
作者: 轩尼诗VSOP    时间: 2014-9-20 23:10
作者: 吾为而志    时间: 2014-9-21 10:57
学习,受教.维修真的细心.
作者: xxjc1991    时间: 2014-9-21 15:13
轩尼诗VSOP 发表于 2014-9-20 23:10
说别人SB的往往自己是SB,别人是帮你补充下,以求给人一种完整的、系统的思路,看看你发表的,明显带有很 ...
高手。南桥缺少1.5V供电,板子都不跑码,你能修到USB不认这个位置?高手,高手
作者: xxjc1991    时间: 2014-9-21 15:14
高手,南桥缺少1.5V供电,板子都不跑码,你能修到USB不认这个位置?高手,高手
作者: raymondau    时间: 2014-9-21 22:21
有时候不一定是0欧电阻开路,用久了有时会阻值变大,导致供电不足的
作者: xw1213008    时间: 2014-9-22 11:03
楼主很注意细节呀   插上负载 一试问题就出来了  确实我是想不到的    学习了。。。。。
作者: 轩尼诗VSOP    时间: 2014-9-22 11:52
是南桥USB模块的1.5V供电,有些机器中间有电感、电阻,撞件或者进水断线,都会缺少这个1.5V供电,虽然和南桥的1.5V供电是一路的,南桥1.5V供电正常不代表USB控制模块的这个1.5V就肯定正常,虽然几率低,但是这种情况是有的,也不是没有这样的案例,只能说你修的少,没有碰到过
作者: 轩尼诗VSOP    时间: 2014-9-22 11:59
还有,除了硬件类的,软体方面除了驱动,有时候BIOS也经常被忽略,很多时候,如果5V正常,数据线正常,BIOS恢复默认设置,USB就能识别了,这个很多时候也经常被人忽略,导致干南桥走弯路,我替你把你没有点到的补充下,目的是把这种故障可能的原因有个完整系统的总结,多个思路,让别人少走的弯路,请文明回复,文明讨论,不要动不动就攻击人,论坛是大家互相探讨的地方,不是来喷的地方
作者: 许德科    时间: 2014-9-22 14:10
作者: zhaobinjim    时间: 2014-9-22 16:21
那个0欧电阻就在U口的附近对吧?
作者: FengWeiXiu    时间: 2014-9-22 16:44
这个0欧电阻是直接连接USB的5V供电?(直接用万用表凤鸣档接0欧电阻和USB的5V供电点会响?)
作者: xxjc1991    时间: 2014-9-22 19:06
轩尼诗VSOP 发表于 2014-9-22 11:52
是南桥USB模块的1.5V供电,有些机器中间有电感、电阻,撞件或者进水断线,都会缺少这个1.5V供电,虽然和 ...
高手,你先告诉我,那个主板的USB模块需要1.5V供电,另外主板缺少1.5V供电是不会跑码的,你是怎么知道USB不认?小弟不才,还望解释一二!!!大家讨论清楚,不要误人子弟
高手,你先告诉我,哪个主板的USB模块需要1.5V供电?另外主板缺少1.5V供电是不会跑码的,你是怎么知道USB不认?小弟不才,还望解释一二!!!大家讨论清楚,不要误人子弟!
作者: xiongweizayz23    时间: 2014-9-22 19:42
从来没有遇到过USB不能用是保险变大。。。。如果是0欧姆变2到3欧姆,映泰也可以啊,因为2  3欧也是保险电阻啊。。。
作者: caifurong    时间: 2014-9-22 22:16
记住了,以前都没量负载时的USB供电,受教了
作者: 周国伟    时间: 2014-9-22 23:34
这情况确实第一次看到,一般 人很少那么细心插上负载去测电压的,我就是测空载的,这给我们都一个提醒
作者: 轩尼诗VSOP    时间: 2014-9-22 23:50
xxjc1991 发表于 2014-9-22 19:06
高手,你先告诉我,那个主板的USB模块需要1.5V供电,另外主板缺少1.5V供电是不会跑码的,你是怎么知道USB ...
自己挣大眼看看吧,这个如果进水,中间断线了,你说会不会认不到USB,  另外仔细看我的回复,不是说南桥缺少1.5V供电,是1.5V供电没有供到USB模块,多看看图纸吧
作者: chengeng168    时间: 2014-9-22 23:54
一看到标题我就想干南桥
作者: 不到你不信    时间: 2014-9-27 19:49
  又学会一招插负载上去测
作者: 一杯2锅头    时间: 2014-9-27 23:24
这个问题都给你遇见。修了几年都没遇见过这个电阻有问题的。
作者: 蓝天5734    时间: 2014-9-27 23:29
很经典的帖子,明天我也发一帖
作者: 々嗨☆    时间: 2014-9-28 00:15
不错的方法,学习了
作者: 948990952    时间: 2014-9-28 10:22
哈哈  我看到标题就知道是0欧问题  要不就是南桥拉
作者: likk    时间: 2014-10-3 11:13
楼主谢谢分享
作者: agt520    时间: 2014-10-8 22:05
我手上有块梅捷的板读不到硬盘,不知道是不是南桥问题
作者: 惠康科技《雨    时间: 2014-10-18 16:17
这样的话应该是几个USB 坏吧
作者: 戒刀    时间: 2014-10-18 21:54
没有碰到过这样的问题,不过听起来好像这种情况不是很常见,先记下,以后万一碰到了就有思路了!
