标题: HP CQ40 独显 艰难的维修 [打印本页]
作者: 寒哥 时间: 2014-9-16 23:11
这是我第二次发帖由于时间的关系,就没有拍图片了,各位大神及新手多多谅解,每天都要修好多板,晚上还要加班没时间,所以希望各位多多理解,我没什么华丽的语言也不知道说什么,直接言归正传
这是商家拿过来的就说不开机,听了他的话心理感觉不开机的好修所以看都不看就让老板报价了,于是不管三七二十一就通电看电流,电流0.18就感觉是哪里短路了,赶紧拆机,当拆完C壳的时候发现南桥旁边的一个管子少了个洞,细看是PQ502于是把他拆了,发现MOS管下面铜箔烧断了,用刀片刮好,不敢上好管子,用万用表测量MOS管4脚对地值为00,发现不对,角和PU501相连想都不想直接拆了PU501,再测4脚对地值正常于是换了芯片和管子,换好后不敢上电,再测后级看看是否有短路,不量不知道一量吓一跳PL503 有短路看电路图PL503是+1.5VS桥供电,他去了很多地方不知道是不是桥短路,所以就用了在讯维学的烧机大法去烧,用手触摸南桥,南桥巨烫,于是开始上BGA取南桥,取了之后再测PL503值正常,然后换了南桥,换了之后心想以为好了,通电,电流1.030,不显,看了几次电流好像没跑马,上不上内存都一样,换了CPU还是故障依旧,于是刷BIOS 刷了还是一样,郁闷了还是一样,开始头疼了,思来思去,只能乖乖按时序修,测量无线网卡22脚3.3V正常,CPURST不对电压才0.4V不对想了一下CPU复位是北桥发的,北桥一般不会坏想肯定有哪个电压不正常所以CPU复位就不正常,然后开始测量各个电压发现1.8v电压不对只有0.435V他是PU701出来的不管三七二十一换了他,换了之后通电正常跑马,亮机。心想好了可是当装起来的时候上电池发现上电池插电源就大短,不插又是正常的,哎,看来还有问题,于是又拆机看看哪里还有问题拆完后量发现PQ103有短换了之后装电池侧OK,哎总算修复完毕,花了一天的时间才好的
,希望大神们帮忙加点分谢谢 (本想上维修的电路图的可是限制了字节没办法大神们谅解,你们可以看实物和电路图了)
HP_CQ40_Intel独显.pdf
(1.18 MB, 下载次数: 58)
