标题: 亲,如果是你,你会怎么做? [打印本页]
作者: chinarenzhy    时间: 2014-9-16 22:12
标题: 亲,如果是你,你会怎么做?
又来了一个鲜艳的本,
戴尔N4010,插上可调电源,待机0.003正常,
按开机键,触发0.039,过一会掉到待机,再按开机键还是到0.039,根据经验如果没有什么大问题的话应该是清CMOS的问题,于是拆机,把C壳拆掉,清了一下CMOS,再按开机键,电流直接上去亮机,
进系统, 多次试机没问题。印象里这款本碰到好几台这样的问题了,都是清一下CMOS就好了的。像这种开机不亮的我们都是按着修主板的价格收费的,不管维修过程多么简单与复杂,我一般都是再给客户清一下灰尘,装机收钱。在这我想问一下亲们,你们遇到这样的问题是怎么收费的?是怎么做的?大家畅谈一下!
作者: 挽歌    时间: 2014-9-16 22:34
当然是按照维修不开机的价格维修了,ACER不触发有些放放电也ok了!
作者: yangzheqq    时间: 2014-9-16 22:40
楼上说的对
作者: 1165785759    时间: 2014-9-16 22:40
向这种情况的话,可以从和客服聊天的过程中,采取一定的收费
作者: 消失的印记    时间: 2014-9-16 22:46
来到店里的机器都是有问题的,拆了机帮你解决了问题收费是正常的,按照正常修板价格吧,不过我帮人家拆开修了基本上都是免费帮他清下灰的,客户来的时候告诉他下,人家也高兴心理平衡点!
作者: pfvl2008    时间: 2014-9-16 23:14
只要不是给客户看到维修的过程,价格随便说,300到500都可以,看你怎么说话了
作者: zhy123    时间: 2014-9-16 23:41
美女用的吧,楼主有福了。
作者: zhy123    时间: 2014-9-16 23:42
300罗。。。。。
作者: lmzs    时间: 2014-9-17 00:05
常年说的好,人不在贵贱!活不在轻重!收费不分多少。恰当就好!
作者: 82639453    时间: 2014-9-17 07:58
不亮机咋的也得报300左右,多少就得看客户了!
作者: koflcm    时间: 2014-9-17 08:14
哈哈,看是否美女咯……开玩笑
作者: yuejiancao    时间: 2014-9-17 08:16
正常收费啊 没人可怜你少收几个钱
作者: chinarenzhy    时间: 2014-9-17 08:17
哦,原来和我一个想法。
yangzheqq 发表于 2014-9-16 22:40
楼上说的对
呵呵,那就和我一个想法咯
作者: chinarenzhy    时间: 2014-9-17 08:18
是啊,原来如此
作者: chinarenzhy    时间: 2014-9-17 08:19
消失的印记 发表于 2014-9-16 22:46
来到店里的机器都是有问题的,拆了机帮你解决了问题收费是正常的,按照正常修板价格吧,不过我帮人家拆开修 ...
嗯,我也是这么做的。
作者: chinarenzhy    时间: 2014-9-17 08:20
千万不能让顾客看到维修过程,看见就收不到钱了。
zhy123 发表于 2014-9-16 23:41
美女用的吧,楼主有福了。
不知道,我不出台的我们是有前台接待的。
作者: chinarenzhy    时间: 2014-9-17 08:21
楼主说滴太在理了
你们那报价那么高呢?我们这最多150
作者: chinarenzhy    时间: 2014-9-17 08:43
koflcm 发表于 2014-9-17 08:14
哈哈,看是否美女咯……开玩笑
我们是有前台接待的,我们不直接面对客户,所以看不到客户。
作者: chinarenzhy    时间: 2014-9-17 08:45
yuejiancao 发表于 2014-9-17 08:16
正常收费啊 没人可怜你少收几个钱
赞同,你少收客户也不会买账的。
作者: 华中电脑玉林店    时间: 2014-9-17 08:50
建议看一下BIOS的版本,找一个最新的版本更新一下, 不然容易引起反修的,我遇到的话都是找最新的版本的BIOS更新,再看电池的电够不够的
作者: chinarenzhy    时间: 2014-9-17 08:56
华中电脑玉林店 发表于 2014-9-17 08:50
建议看一下BIOS的版本,找一个最新的版本更新一下, 不然容易引起反修的,我遇到的话都是找最新的版本的BIO ...
还得更新BIOS吗?那下次我得注意了。
作者: 华中电脑玉林店    时间: 2014-9-17 08:58
chinarenzhy 发表于 2014-9-17 08:56
还得更新BIOS吗?那下次我得注意了。
之前我也不知道,是一个在同方代工厂里面做维修的朋友告诉我的
作者: chinarenzhy    时间: 2014-9-17 09:38
原来如此,谢谢!
作者: 消失的印记    时间: 2014-9-17 10:02
像这种基本上是CMOS的我都是不接屏线直接看电流表的。。。
作者: chinarenzhy    时间: 2014-9-17 10:08
为什么不接屏线呢?
作者: suminglunhui    时间: 2014-9-19 10:21
客户没看到就当修板收呀
作者: 陈衍明    时间: 2014-9-20 09:47
只要修好,就得收费,合情合理。
