哪个修过7831P 的待机不正常的
震动全球
2014-9-16 21:18
哪个修过7831P 的待机不正常的
芯片是51125 一修 没进水 开始故障是51125 17脚5V线性偏低 只有3.9 换掉线性电容后是5V电感偏低 5V线性正常了 3.3V线性 都好的 我把FB电阻都拆下测量了正常的 电杆与电容我都换过了 上下管我也换过了 就是5V电杆偏低。
小小的爱情
2014-9-16 21:45
两路开启信号正常吗?换个芯片看看
pch
2014-9-16 21:50
换个IC呗
pokeryao
2014-9-16 21:58
仔细量一下,在所有条件都正常的情况下如果输出还是不正常的话,那么没得说,直接换个IC
