标题: 三星R428 待机0.15A不加电不是通病 [打印本页]
作者: 镇里    时间: 2014-9-16 20:35
外地发来的三星R428裸板,据同行说是客户机器进水了,清洁干净水份以后就成这样了,接上可调电源果然电流待机0.15A,在论坛上搜索有人说南桥后面的滤波电容不良,更换滤波电容后,开机不显示,不知道如何下手了,所以发来求救。
      由于没有开关板,短接开关板接口,电流上到0.4A,电流就不上了,再测3V5V电感上没有电压。看来用经验通病这个问题还是解决不了。
首先大家要了解三星R428的上电时序,此机器在待机的时候3V5V电感电压不输出,只有3VL5VL线性电压输出,3V5V电感的电压是要等到按开关才输出的。
还得我讲的维修思路一步一步的来,先在静态下测关键测试点对地阻值,发现3V电感对地阻值只有2欧,5V电感对地阻值340欧,很明显3V电感短路了,挑起3V电感,3V电感输出端短路,用电击法很快锁定网卡芯片损坏,去掉网卡芯片,再测3V电感对地阻值恢得正常340欧。
再次接上可调电源发现电源指示灯也不亮了。奇怪刚才开待机还正常的呢,用万用表测关键测试点引脚发现芯片主供电16脚的滤波电容上只有2V多,测公共点电压19V,看来肯定是旁边的保险损坏了。断电测试果然保阻电阻阻值无穷大了,直接从公共点飞线到16脚的滤波电容上,再接电源,待机正常,电源指示灯也亮了,再次短接开关板接口,电流上到0.8A左右,开始三次跳变。外接VGA显示器熟悉的三星LOGO出现在我们眼前。
故障总结:三星R428是由于网卡芯片短路引起开机到0.4A加电不显。
难点:同行是被经验误导了,论坛上讲的通病的方法修了,结果还有另外的故障所以这个时候通病就不管用了,一般人都以为上电到0.4A 3V5V都正常了,有的朋友甚至以为CPU供电都正常,是信号的故障。其实故障不难,但是需要我们了解关测试点的对地阻值,一步一步的按部就班的来,特别是要了解各大工厂的笔记本的上电时序,然后一步一步步的检修
作者: 太平笑笑生    时间: 2014-9-16 20:56
三星 和 戴尔的,都是按了开关,3V 5V才出来的
作者: 问路寻到    时间: 2014-9-16 21:11
这么高的待机,肯定有短路啊!
作者: lmzs    时间: 2014-9-16 21:11
此故障可按缺电压修。
作者: neco    时间: 2014-9-16 21:29
按下开关3V5V出来的话,一般是属于华硕上电类型机器。
作者: lastchen    时间: 2014-9-16 21:36
先把所有的通病排除一遍。。。。。。。。。。。。。。唉
作者: neco    时间: 2014-9-16 21:37
3V电感短路楼主这里也可以用手术刀断开前后级相连线路元器件判断故障。
作者: 心中只有佳    时间: 2014-9-16 21:40
谢谢分享啊
作者: 张劲松    时间: 2014-9-16 21:40
雷击的吗。夏天对维修的行业挺有利的
作者: songhuibin    时间: 2014-9-17 09:05
谢谢分享!学习了
作者: gdycmsb    时间: 2014-9-17 09:11
强人,我一般都是找通病的
作者: ﹏蜗牛·.    时间: 2014-9-17 09:27
是通病的电流 应该是扩大问题了吧
作者: 徐州小高    时间: 2014-9-17 10:55
b保险为什么坏
作者: zdd356983831    时间: 2014-9-17 11:30
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: ltbhao    时间: 2014-9-17 14:33
是我的话早就喊客户换板了
作者: woshigeshen    时间: 2014-9-17 14:40
ltbhao 发表于 2014-9-17 14:33
是我的话早就喊客户换板了
我修了个板子3V对地短路,烧机的时候EC和南桥都发烫,这个2个都挂了?
作者: 留不住妳的吻♀    时间: 2014-9-17 14:56
什么情况啊
作者: lichangru    时间: 2014-9-17 15:05
三星好多机器都是线性3V5V待机,按下开机开机都有3M5M
作者: lichangru    时间: 2014-9-17 15:12
进水就损坏网卡与电阻力还好,修过进液3V5V 相关联的芯片几乎坏完。
作者: flydoit    时间: 2014-9-17 16:52
作者: 滕小程    时间: 2014-9-18 11:18
电流到4A  3 .5V还没出来哦?
作者: xiaobenshun    时间: 2014-9-18 11:19
这种一般都是硬盘下面的电容,或者微短
作者: nbv98700    时间: 2014-9-18 12:36
待机高 应该会有芯片发烫的吧
作者: 维修徒徒    时间: 2014-9-18 14:22
三星的板子说实话我个人认为很难修,尤其是电容方面要特别注意,
作者: qiuyongfu    时间: 2014-9-18 14:22
谢谢分享!学习了
作者: 夜猫10000    时间: 2014-9-18 14:30
这思路不错,学习。。
作者: 20080515    时间: 2014-9-18 14:36
谢谢分享!学习了
作者: jmdna    时间: 2014-9-18 15:43
这思路不错
作者: 18983472192    时间: 2014-9-24 09:00
感谢楼主的经验 ,学习了
作者: houlei123    时间: 2014-9-24 09:22
这个帖子给我起了很大的帮助,加5分,
作者: Samsug    时间: 2014-9-24 09:34
哪来那么多的通病呀
