分享一下自己做黑胶显卡或桥(适于新手)
镇里
2014-9-16 20:31
分享一下自己做黑胶显卡或桥(适于新手)
在我们维修过程中,做桥是必不可少的,IMB的黑胶就像一只拦路虎,给我们维修中增加了难度。想要把桥做好不掉点 必须铲除拦路虎。下面我分享一下我自己做黑胶显卡的方法:加温水(适合于新手,高手可以略过):
E2 {9 \; j O& M- C' {4 n1 ?* H
做前需要准备一个塑料小瓶用于装温水的,然后把显卡周围用锡箔纸保护一下(这个不需要我多讲了)。把主板放在BGA上,需要两次加热。先进行第一次加热,看到显卡锡珠融化掉 这个时候注意了 不要忙着把显卡取下来,把刚才准备好的温水往显卡四周地下注一点温水,不要注太多 适当而止,然后等显卡冷却后再次加热,这次看到锡珠融化后 轻轻用镊子一取就下来了。黑胶不会留在主板上的,粘在显卡上的胶以不足为惧了。呵呵。
zyp19880104
2014-9-16 20:32
有机会试试哈,谢谢楼主分享!
wushuanghui
2014-9-16 20:33
新手学习了,下次试试
粉色回忆
2014-9-16 20:35
老贴了,很久以前看过
最怕欠人情
2014-9-16 20:38
这利用了滴水穿石的原理,好办法
jiang000
2014-9-16 20:39
学习经验了、
daofen2008
2014-9-16 20:41
别人跟我说过就是没有试过 下次有机子要试一下
lmzs
2014-9-16 20:42
热胀冷缩吧!
加油,我最棒
2014-9-16 20:46
加水有用吗?板子受潮就起泡了,楼主真心是个坑
天意wx
2014-9-16 21:14
这种办法 虽然可行不过对于新手来说需要多练习 水的多少 和时间的把握很重要
最爱九公主
2014-9-16 21:14
黑胶,靠手感。多做坏几个灌黑胶芯片,就有手感了。还有,楼主,这个图片,还有这个焊盘图片,貌似是E40 显卡图。216-0728018还是217-077024?
hyy
2014-9-16 21:29
我加洗板水也不见得每次都能轻轻取下来
追杀那女孩
2014-9-16 21:34
感谢分享 有机会试试
093609
2014-9-16 21:52
会不会腐蚀主板啊 ??
wang7500
2014-9-16 21:56
去黑胶确实不方便,很容易掉点。现在还是没有什么好办法。
assnpl
2014-9-16 22:00
要怎么麻烦吗,看芯片旁边爆珠了就可以取了,掉点也是空脚掉
xmxwz
2014-9-16 22:02
新手学习,有机会试试
阿桑
2014-9-16 22:25
SL400倒不难,难得在于E40
恨天无眼
2014-9-16 23:13
取多了.不用这么麻烦.只要你把你自己的BGA的脾气摸清了.取什么都一样.IBM的好多了.富士通的有款机子比IMB的胶多多了.也不用这么麻烦
大众笔记本
2014-9-16 23:31
学习了,楼主好经验!!!
liu3836zp1
2014-9-17 00:03
加温水 你这样是坑新手吧!新手不可能把握的到
songhuibin
2014-9-17 10:08
黑胶就是一个门槛!
jia5211011
2014-9-17 10:40
有机会试试看。
徐州小高
2014-9-17 10:43
什么原理 热胀冷缩吗
chinarenzhy
2014-9-17 11:33
最爱九公主 发表于 2014-9-16 21:14
黑胶,靠手感。多做坏几个灌黑胶芯片,就有手感了。还有,楼主,这个图片,还有这个焊盘图片,貌似是E40 显 ...
做桥就是靠手感,做多了就有经验了,不过这机器应该不是E40吧,感觉像SL400之类的机器。
安徽李伟
2014-9-17 11:40
谢谢楼主分享好经验
cws625
2014-9-17 11:44
加水的还没试过呢 如果下次有遇到打黑胶的 试试看
大众电脑维修店
2014-9-19 11:19
楼主好厉害 羡慕呀
cdhx
2014-9-19 12:10
这样做桥坏的风险就大大提高了不少
直接换桥的可以考虑试试。要是想植株的建议谨慎
houlei123
2014-10-4 10:26
还有这样的办法,没试过,下次一定试试。
275035659
2014-10-7 09:35
有机会试试哈,谢谢楼主分享!
windlovetao
2014-10-7 10:02
我觉得T61的是最难做的
htbcn11
2014-10-7 10:05
有意思,下次有机会一定要试试
爱你十五年
2014-10-7 11:13
像IBM的桥感觉还是有点难度啊
freekan1
2014-10-7 14:42
说得好简单的样子,下次我也试下
