求苹果MAC PRO A1278的主板板号?
超越自己!
2014-9-16 20:26
处理器 i5 ,D壳上标注2011年制造,主板上没有板号,只有内存插槽上有一长条形的白色贴纸,上面标印着C07414400V9F1YLES MLB 2.5G FOX 内存槽的另一面的黑色标签上印着serial no: CPWMH04BDTY3 MLB NO:C07414400V9F1YLES EMC NO:2554
维修小四爹
2014-9-16 21:03
楼主不应该啊 你应该也修很久本了啊, 这苹果版号都不会看? 注意在板子上找 820- 开头的 要仔细找了 因为版号跟板子颜色一样的
超越自己!
2014-9-16 21:16
维修小四爹 发表于 2014-9-16 21:03
楼主不应该啊 你应该也修很久本了啊, 这苹果版号都不会看? 注意在板子上找 820- 开头的 要仔细 ...
呵呵,,见笑了,莫喷!
cl0912
2014-9-17 06:07
我也记得LZ很牛的, 以前公然叫板坛主, 怎么苹果板子也忘记怎么看板号了呢
SN都有了, 2012年中13寸的机型, 对照表查一下就好了嘛
还有MAC PRO和MACBOOK PRO是不一样的东西哦
木叶雨滴
2014-9-17 11:08
在主板上找的啊。。。苹果主板上没几组数字。。。比较容易找到的
ltbhao
2014-9-17 13:14
颜色和板子差不多。的仔细看
