标题: dell 5520白屏 [打印本页]
作者: q2271806561    时间: 2014-9-16 19:40
标题: dell 5520白屏
今天遇到 一台DELL 5520  芯片组是HM77.还没过保的机器开机白屏,报警,8声。外接不显示。屏接口电压正常,LVD是HM77发过来的。是HM77坏了?不是显卡?
作者: 赵晓磊    时间: 2014-9-16 19:50
应该是显卡坏了  8声应该是没有检测到屏
作者: 小小的爱情    时间: 2014-9-16 21:58
屏线或显卡,查查显卡供电。
作者: 华盛维修    时间: 2014-9-16 22:15
按DELL的八声是没有检测到屏,看看屏线有没有问题,是不是松了之类的
作者: 彬元    时间: 2014-9-16 23:00
8声一般就是显卡或者屏  屏显的问题。
作者: q2271806561    时间: 2014-9-17 09:13
屏线和屏都是排除了的
作者: ﹏蜗牛·.    时间: 2014-9-17 09:31
刷下 换桥吧
作者: limingyue    时间: 2014-9-17 09:48
一般就是显卡的问题
作者: wqj202    时间: 2014-9-17 10:50
显卡……弄看看
作者: ASW    时间: 2014-9-17 12:14
显卡吧     不行再换桥
作者: limingyue    时间: 2014-9-27 16:04
应该是显卡的问题
作者: 522340424    时间: 2014-9-27 16:08
遇到过显卡造成 的白屏现象,你先预热一下看看呢,有时候不需要想的太复杂
