标题: T420I 掉电 [打印本页]
作者: 百元维修    时间: 2014-9-16 16:01
标题: T420I 掉电
T420I的机器,单用电池或电源一切正常,电池电源一起用亮机二十稍秒掉电,掉电后不能加电,必须拔掉电源电池后才能 开机。不知如何下手,
作者: 小小的爱情    时间: 2014-9-16 22:21
重点检查充电电路和CPU供电电路。
作者: 爱情追尾    时间: 2014-9-17 10:23
保护隔离,充放电电路
作者: 阳光修本    时间: 2014-9-18 21:28
我现在手上也有一台,和你的有点像,但我是不会亮机的,开机上电就掉电了,我拆机看了CPU电压没有,别的都有,不知道什么问题
作者: zhanghailiangwa    时间: 2014-9-21 09:28
这个420问题好多啊!!!!!
作者: 急先锋电脑医院    时间: 2014-9-21 09:48
同意二楼,重点排查充电放芯片和CPU供电电路
作者: 陈旭讯维    时间: 2014-9-21 14:30
我手上也有一台T420I的机器掉电。按开关上电到0.5几就掉,然后自己再起来   还能亮机,之后偶尔还会掉   不知道哪里的问题!又遇到这类问题的朋友还请指点一下!
作者: 泗洪翔云电脑    时间: 2014-9-21 14:34
静候楼主的佳音!修好发案列啊
作者: 百元维修    时间: 2014-9-25 12:03
修好了,是保护隔离电路 ,有一个场管性能不良引导起的,输出的电流电压不达标,所以掉电
