标题: 献给新手的小小经验。显卡板块的高手都失踪了,时代在变呀,只能靠自己摸索了 [打印本页]
作者: qw7436867    时间: 2014-9-16 15:33
显卡这个板块算是冷淡了,高手们都转行不搞这个了。坛子里的维修帖子越来越少了,都是老古董显卡维修。没什么搞头,还没的赚。哎......时代不同没办法了。好久没来。发个今天修好的GT520小小经验,算是帮帮新手把,没有图片将就看把。
客户换下来一个铭瑄GT520 1G巨无霸。故障为不亮机,换了一个机器还是同样故障。诊断卡一路跑下去,检测不到显卡。像这种情况。我遇到的大多有两种。核心没工作或坏了。BIOS不良。首先测电压GPU(GF119核心)核心电压0.96V。正常。显存电压1.56V正常(现在新型DDR3显存的电压都是1.5-1.6之间)。电压没问题。大致测了下晶振两条腿1.85-1.96压差正常。基本已经工作。接着测试BIOS,上机,同时插上PCI显卡亮机进到纯dos下。运行nvflash -ver 。报告BIOS错误。,问题找到了。随便找个料板拆了个25V512的bios换上。再运行nvflash -ver 已经读取出正常数据,但是这个bios里面的程序是料板上的显示7300GS。在网上找到GT520 1G原版程序。用NVFLASH程序写进去。重新开机故障排除。其实就是BIOS芯片自身损坏引起。最后传上这个BIOS程序。这个GT520 1G bios真的难找的很.
GT520.zip (44.96 KB, 下载次数: 19)
