标题: y430加电电流1.08左右不亮 [打印本页]
作者: 下页、辉辉☆╮    时间: 2014-9-16 15:31
y430加电电流1.08左右不亮  ,不知道是怎么回事了,显卡做过,bios刷过  郁闷了  求助中
作者: jeenpc    时间: 2014-9-16 16:04
看一下cpu和内存
作者: 硕方电脑    时间: 2014-9-16 16:44
发贴求助,应该写清楚些
作者: lastchen    时间: 2014-9-16 16:51
晕死    用示波器看下寻址了没有    如果寻址了  看看读内存了没   如果读了  看看映射数据了没   如果映射 看看CPU执行自检了没
作者: zpf251424437    时间: 2014-9-16 16:52
刷BOOS啊,,
作者: ymm841126    时间: 2014-9-16 17:37
路过,学习一下
作者: q2271806561    时间: 2014-9-16 18:50
是看电流跳变了,不是停在哪里的。小哥
作者: 急先锋电脑医院    时间: 2014-9-16 19:04
1.08应当过内存了吧,你重点检查一下显存试试呢,显卡已经换达了
作者: 小小的爱情    时间: 2014-9-16 22:10
换个CPU看看,查查内存的条件。条件正常就干桥,
作者: shenbo1    时间: 2014-9-16 23:28
光电流的话并不能说明说明问题吧
作者: liu3836zp1    时间: 2014-9-17 00:10
电流 跳变是个什么样的情况,用示波器测下波吧
作者: nnlf    时间: 2014-9-17 09:25
用万能表也可以量得到内存座SMB_SDA   SMB_SCL和LCD接口的EDID_SDA   EDID_SCL有跳变的,内存座上的SDA  SCL已经有跳变时说明已经开机检内存了  ,  EDID_SDA   EDID_SCL有跳变时说明已经检过显卡还有了读屏的动作了.
作者: Jasonouguoxiang    时间: 2014-9-17 15:32
具体的电流写下
作者: lichangru    时间: 2014-9-17 16:07
楼主板子是独显还是集显?
作者: lichangru    时间: 2014-9-17 16:08
独显这电流可能是没过显卡。
作者: lichangru    时间: 2014-9-17 16:10
用示波器打下波波,看看过内存没,真常独显电流一般在1。3左右能显。
作者: 龙123    时间: 2014-9-17 16:17
说清楚点    不然怎么判断
作者: flydoit    时间: 2014-9-17 17:14
是看电流跳变了
作者: 佰信科技    时间: 2014-9-18 15:41
修好了吗
作者: 很不安怎去优雅    时间: 2014-9-18 15:46
看一下cpu和内存
