标题: 戴尔笔记本14-n4030开机进系统掉电 [打印本页]
作者: 伟维修    时间: 2014-9-16 15:29
客户拿来时 开机报警 拆开发现北桥芯片ATI-216-077400B加焊过  报警叫几声忘了 判断为桥空焊 加焊之 开机能正常显示,装上硬盘试机进系统蓝屏  重装系统用一上午,下午就不行了  出现进系统就掉电,拆硬盘试几分钟也掉电,手摸散热器很快发烫,测量CPU供电只有0.99伏-1.022伏 之间 ,请教师傅们CPU电压会不会偏低呢 还是显卡没加焊好引起严重发热掉电呢? 谢谢大家指点下....
作者: 任荣    时间: 2014-9-16 15:52
看一下资料
作者: 硕方电脑    时间: 2014-9-16 16:46
cpu电压正常的,还是重做显卡吧
作者: 小小的爱情    时间: 2014-9-16 22:19
散热器发烫,坏了吧!一般显卡没做好,不会亮吧!
作者: 伟维修    时间: 2014-9-17 10:09
会亮 散热器我还特意加了胶垫导热胶上去了 显卡也重新加焊多一次  感觉比之前时间更快关机了  现在进BIOS不到五分钟就自动关机了,手摸散热器感觉也不是特别烫啊   郁闷  就是显卡背面摸着开机有点烫  是不是显卡局部性坏了  ?
作者: 伟维修    时间: 2014-9-17 10:12
硕方电脑 发表于 2014-9-16 16:46
cpu电压正常的,还是重做显卡吧
是重新植株做过显卡吗?
我只加焊了两次显卡  第二次加焊了更快关机了  以为是散热问题没解决  加胶垫散热膏也一样
作者: &熏风习习    时间: 2014-9-17 10:12
换个新的显卡试试可能就好了
作者: 心在硬件    时间: 2014-9-17 10:20
显卡或者散热器问题
作者: xiangyuan312810    时间: 2014-9-17 10:21
那散热器有没压好,要压个铜片垫高点
作者: 伟维修    时间: 2014-9-17 10:38
xiangyuan312810 发表于 2014-9-17 10:21
那散热器有没压好,要压个铜片垫高点
垫了铜片了 我听客户说这笔记本不小心摔过,这散热器风扇口都有点变形  我按回原样了  还不知是不是这散热器散热不良的问题 ?
作者: 伟维修    时间: 2014-9-17 10:43
我在论坛看了下  温控检测电路 跟BIOS会不会引起这样   CPU 风扇供电我直接改5伏供电了 ...
作者: 冰封冷雁    时间: 2014-9-17 10:53
是显卡散热没做好 加个铜片 风扇改成常转就好了
作者: 伟维修    时间: 2014-9-17 11:21
显卡我加了铜片跟胶垫 还上了导热胶 了 风扇供电 我直接改五伏供电了 不受主板控制了呀....
作者: 硕方电脑    时间: 2014-9-17 20:48
伟维修 发表于 2014-9-17 10:12
是重新植株做过显卡吗?
我只加焊了两次显卡  第二次加焊了更快关机了  以为是散热问题没解决  加胶垫散 ...
重新植球,或有条件可以换新显卡
作者: TTJ    时间: 2014-9-17 20:58
U没装好吧。。不行再换U试试
作者: TTJ    时间: 2014-9-17 21:01
还有楼主你头像太丑了必须换一个
作者: 急先锋电脑医院    时间: 2014-9-17 21:06
有可能是客户摔的散热不好,想办法去热呀
作者: 叶落随泥    时间: 2014-10-12 18:37
有没有这图纸啊
作者: 552150225    时间: 2014-10-12 19:16
哥们你还是幸运的啦,我之前修2台DELL的机器,都是NB不行,加焊下久亮了,可是都用不了太久,换新的都不行,只有退钱给客户
作者: 珠碧江    时间: 2014-10-12 19:23
PG出来了没
作者: zhanziyv    时间: 2014-10-12 19:33
跟踪关注结果
作者: yqqww.2008    时间: 2014-10-12 19:43
估计板子没有进行除水处理就上BGA了
作者: 398590400    时间: 2014-10-12 19:54
刷下BIOS看好不
作者: zhang98828    时间: 2014-10-12 19:55
会不会是CPU不良,换个U试试看啊
作者: 王龙辉    时间: 2014-10-24 16:59
还是·显卡的问题
作者: lmzs    时间: 2014-10-24 17:53
北桥重新植珠吧!最好是换北桥。
作者: 陈景    时间: 2014-10-26 12:48
我有一个也是这样故障的,看来我还把显卡换了试看才行
作者: 梦想k飞    时间: 2014-10-26 13:28
都是高手啊,来学习的
作者: 维修767168046    时间: 2014-10-26 14:40
先刷bios  测测cpu有没有缺相  最后换新显卡
作者: 探宝人    时间: 2014-10-26 15:27
学习无止境,分享境界高!
作者: 本本狂    时间: 2014-10-26 15:28
从新搞过~!
