查看: 15755|回复: 16
13009用D209L代替 分享我自制万能灯泡保护电路
发表于 2014-9-16 15:03:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户一个非常新的游戏悍将RPO300 电源 采用13009T 电源拆开发现450V 电容漏液鼓包 保险短开 13009 全烧 拆掉13009 接上保险通电 发现未短路 电容300V正常  手里没有13009T 拆一个坏的电源 发现是大个头D209L 查看资料参数接近 直接拆下测量正常 装上游戏悍将电源 通电 正常 电源测试30分钟为发现异常
分享我自制万能灯泡电路 客户拿什么机器来都不怕直接接220V 不怕到底有没有断路
            觉得有创意加分吧对你无影响对我是鼓励
新手时候修电源板总得焊接灯泡来代替保险 太麻烦了 下面 是我的“万能灯泡保护电路”市电 220V 先接200W灯泡 再经断路开关2A (450W左右) 再接漏电开关 再接排插带开关 方便维修时候开关 日常修电源板 只要短路或大于150W 灯泡亮 如果需要高负载测试就直接换上改装短路灯泡高负载测试 发生故障 2A断路开关立马生效 (灯泡是带座方便更换灯泡 60W 200W 改装断路灯泡)
补充内容 (2014-9-19 12:12):
[color=Red灯泡保护电路图简易手画在6楼]
补充内容 (2014-9-26 12:55):
其次 很多人在购买漏电开关时 都忽略一点 “额定敏感电流”30ma 和10ma 是非常大的差异 小于等于10ma敏感度 人一旦触电 非常快就保护 如果是30ma 那你要多电一会 严重麻痹几个小时 本人在此推荐“公牛10MA”安全快速
评分
参与人数 4下载分 +13 收起 理由
jsmhj + 5 赞一个!
大只佬 + 5 我也做了一个简单的,但没有断路开关。这个.
szzbq + 1 很给力!
guofenren + 2 赞一个!
查看全部评分
推荐
发表于 2014-10-20 19:55:13 | 只看该作者 �
保护到家了啊!!
回复 支持 1 反对 0
发表于 2014-9-16 21:25:30 | 只看该作者 �
这个值得拥有。
发表于 2014-9-18 22:33:30 | 只看该作者 �
这个断路开关,很好用,,,
点评
谢谢支持,看你修什么东西 我主要是ATX电源 液晶显示器 笔记本电源 基本都不超450W 所以我用2A短路开关  详情 回复 发表于 2014-9-19 12:14
发表于 2014-9-19 00:03:08 | 只看该作者 �
谢谢支持 希望这个小聪明能给你带来方便
发表于 2014-9-19 00:18:26 | 只看该作者 �
电路图  记得要用2A 短路空气开关 强货 垃圾会害死人 2A 大约等于450W至500W之间 漏电阀门要选择强货
排查要带开关 方便断电免得拔插头但记得需要焊电路板 记得拔掉 不然老铁一下就跳闸
点评
[attachimg]782589[/attachimg] 呵呵这是我的保护电路,这个插座是不是比你的用处大啊,那个开关作用很大,可以让插座恢复正常使用,例如修的电器功率让灯泡降压大啦就不容易启动,尽管安全,可是你还要换插座  详情 回复 发表于 2014-10-20 07:18
以上配件哪里有的买呀  详情 回复 发表于 2014-10-3 21:57
发表于 2014-9-19 12:14:31 | 只看该作者 �
zhangxunhai 发表于 2014-9-18 22:33
这个断路开关,很好用,,,
发表于 2014-9-19 19:57:02 | 只看该作者 �
支持一下  修东西串个灯泡还是很必要的
发表于 2014-9-29 11:14:35 | 只看该作者 �
好经验赞一个
发表于 2014-10-3 21:57:48 | 只看该作者 �
以上配件哪里有的买呀
发表于 2014-10-3 22:22:10 | 只看该作者 �
这个早就有了!
发表于 2014-10-8 12:01:36 | 只看该作者 �
楼主太有创意啦,结合的很棒
发表于 2014-10-13 21:14:36 | 只看该作者 �
看了电路图才算明白,听描述模糊一条街
发表于 2014-10-14 11:21:46 | 只看该作者 �
好帖子,实用贴啊。
发表于 2014-10-19 22:10:45 | 只看该作者 �
回头自己也搞一个用用呢,不错的东西,呵呵
发表于 2014-10-20 07:18:04 | 只看该作者 �
呵呵这是我的保护电路,这个插座是不是比你的用处大啊,那个开关作用很大,可以让插座恢复正常使用,例如修的电器功率让灯泡降压大啦就不容易启动,尽管安全,可是你还要换插座实验全压是不是正常,我和上那个并联在灯泡的开关,就不用换插座啦,合上开关插座可以正常使用。闸刀开关直观,并且可以接2路保险。
发表于 2014-10-20 07:22:11 | 只看该作者 �
我对那些短路保护是不信任的,天朝的产品大家都懂的,电器设备维修要严格按照操作规程来才行。我的经验就是手不触高压,这是铁律。
