标题: DELL新手 掉电维修 [打印本页]
作者: zoulingyuan    时间: 2014-9-16 14:30
标题: DELL新手 掉电维修
   客户拿来一台DELL机说不开机,经过和客户交流,得知这台机摔过,接上可调电源,电流到0.9掉电。和客户说主板问题,350元,客户爽快答应,于是拆机维修,妈的没图这可怎么修啊,没办法,只好瞎猫碰死耗子了,拆掉内存电流0.6左右掉电说明已过内存,于是想起客户说摔过就用手按压板子,当用力按到cpu供电芯片就不掉了,于是加焊cpu供电芯片,加焊完还是一样,咋回事,于是再用手按压cpu芯片不掉电,难道板层短线了,按了几次电流只上升到0.2就掉了,唉,悲剧了。经过思考,唉。我怎么怎么笨呢。过了类存就是显卡啊,怎么把显卡忘了啊。再一看。cpu芯片离显卡很近,用力压的时候影响到了显卡,所以不掉电了。果断上bga加焊显卡,电流果然不掉下了,出现了久违的loge.哈哈,
作者: 靓维电子    时间: 2014-9-16 15:00
显卡虚焊导致掉电
作者: zoulingyuan    时间: 2014-9-20 09:59
恩,显卡虚焊了,
作者: jqbf199807    时间: 2014-9-23 11:13
摔过导致虚焊,恭喜楼主发了
作者: 263058319    时间: 2014-9-25 19:26
摔虚焊的 加焊以后能支撑多久呀
作者: daijiandong    时间: 2014-9-27 16:45
这样的坚持不了多久会故障重现的。
作者: zoulingyuan    时间: 2014-11-7 18:20
恩,被大家说对了,哎坚持了才一个月,就返修了,命苦啊
作者: 维梅    时间: 2014-11-7 21:22
最好重新植珠再焊接好些,要不容易返修的哦。
作者: 这是我小号    时间: 2014-12-18 18:20
手里Dell7520显卡重新植株后单用电池不定时掉电接适配器就没事  求解
作者: 芮琦维修    时间: 2014-12-19 10:47
摔过的一般重新值球要长久一点
作者: ch524100    时间: 2014-12-19 12:13
确定顶不住多久啊!!!
作者: 怀修旧    时间: 2015-6-23 23:27
学习了 楼主技术不错啊】
作者: 888111    时间: 2015-6-26 11:34
有BGA还是新手啊
