标题: ASUS X8AI 版号是:K40ID触发掉电求思路,求图纸 [打印本页]
作者: qq1468079747    时间: 2014-9-16 13:40
  今天接到台ASUS笔记本,ASUS X8AI ,版号是:K40ID 触发掉电
按下开关,电流 到0.35马上掉,求各位大神指点,求图纸 、独显的  显卡型号是:N11M-GE1-B-A3
作者: huangyong    时间: 2014-9-16 14:06
缺少供电导致的吧,各个电压都正常么
作者: huangyong    时间: 2014-9-16 14:07
0.35 应该还少很多电压吧。。为什么不量出来供大家参考下,再帮你想法子呢
作者: Erase。    时间: 2014-9-16 14:12
看下主供电, 还有就是转换电压 都有没出来
作者: qq1468079747    时间: 2014-9-16 19:01
内存是三代内存,触发瞬间,内存电压出来了,独显的,显卡电压待机下就出来了,其他的触发后都没有出来,主要是没有图纸。。。。
作者: qq1468079747    时间: 2014-9-17 00:14
ASUS的机器就是坑
作者: qq1468079747    时间: 2014-9-17 00:15
ASUS的本子,就是坑,
作者: nnlf    时间: 2014-9-17 09:33
可以参考K40AB的图纸,论坛上有下的啊
作者: 小菜鸟1号    时间: 2014-9-18 09:16
机器修好了?机器还在手上吗?这机器待机时3个电感有电,但是不是你说的显卡供电。你这机器要么就是CPU电压没出要么转换电压没出 要么就是桥,这机器单桥的特别容易坏。
作者: qq1468079747    时间: 2014-9-18 15:05
这片板子,没有图纸,是版号是:K40ID、(K40AB、K40IE什么的图纸都不一样的)我下载 过看了
作者: liuzxc0    时间: 2014-10-9 15:50
华硕就是坑啊,满满的都是泪
作者: 随风冷雨    时间: 2014-10-9 16:36
楼主有这个图纸吗?
作者: 胜者为王.    时间: 2014-10-9 19:11
今天店里修的  一样毛病  加焊桥和显卡   就好使啦
作者: lihuajungame    时间: 2014-10-9 19:24
最后修好没,站里应该有图纸
作者: 小小的爱情    时间: 2014-10-9 20:31
显卡供电开机后才有的啊!重点查查显卡供电芯片和mos管。
作者: baeyn    时间: 2014-10-9 20:52
楼主修好未
作者: qq1468079747    时间: 2014-10-9 22:29
baeyn 发表于 2014-10-9 20:52
楼主修好未
还没有,放在那里好久了,准备考虑换板子了
作者: qq1468079747    时间: 2014-10-9 22:31
一样的版号吗? K40ID的哦
作者: qq1468079747    时间: 2014-10-9 22:32
lihuajungame 发表于 2014-10-9 19:24
最后修好没,站里应该有图纸
站里没有图纸的,都找过了,参考的都没有  K40AB  K40IN 什么的都不一样
作者: qq1468079747    时间: 2014-10-9 22:33
这个显卡 待机下就有了。。 我确定过好多次了  电感就是显卡的供电电感
作者: 这是我小号    时间: 2014-10-9 22:36
0.4左右不应该先找3、5V  CPU吗?
作者: 胜者为王.    时间: 2014-10-10 07:22
qq1468079747 发表于 2014-10-9 22:31
一样的版号吗? K40ID的哦
对  一样的
作者: djz20011211    时间: 2014-10-10 07:33
楼主,先量一下所有电压。再来确定故障范围。
作者: 文旭    时间: 2014-10-11 10:43
估计不好找,上回速过一个回焊显卡好的,不过电流不一样
作者: 叶礼木木    时间: 2014-10-29 15:22
我手上也有块一样的    还是触发掉电
作者: XBC    时间: 2014-11-3 16:53
只有点位哦
作者: qq1468079747    时间: 2014-11-3 18:10
XBC 发表于 2014-11-3 16:53
只有点位哦
神速上传上来!! 感激不尽!!!
作者: 危险地屁    时间: 2014-11-3 18:22
有些机器显卡供电0.8待机就有
作者: 小高同学    时间: 2014-11-3 18:27
桥片特容易坏
作者: 潙妳-līń    时间: 2014-11-3 18:31
华硕的本本。。没图纸,真的是一种泪。。。
作者: XBC    时间: 2014-11-3 21:06
qq1468079747 发表于 2014-11-3 18:10
神速上传上来!! 感激不尽!!!
你看行不行
华硕K40ID—点位图.rar
1.57 MB, 下载次数: 79
作者: linwenwa    时间: 2014-11-3 21:30
qq1468079747 发表于 2014-9-16 19:01
内存是三代内存,触发瞬间,内存电压出来了,独显的,显卡电压待机下就出来了,其他的触发后都没有出来, ...
显卡待机出来不对,先修这里
