行管短路(行管无问题)新手请教
新乡华宇
2008-11-23 14:11
行管短路(行管无问题)新手请教
收到一台TCL MF706(本人这不修显示器)
电源芯片:5S07650C,CPU:tda9116?也不知道那个是S3F8647XZZ-A087
一量行管 J6812短路。让顾客放到这了,报价:35元
刚才换了行管C5411,还是短路。量老的J6812,居然是好的,郁闷了。检查半天没头绪
证明不是行管短路,是其他地方短路的,开始去配件
又要赔了
来自本拉登
2008-11-23 20:03
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
曹颖
2008-11-23 20:08
估计是双阻尼二极管同时短路或是高压包初级对地短路,你用断开法分段查一下
大鼻子
2008-11-23 20:31
估计是阻尼管击穿短路了
王学军
2008-11-23 20:58
你的机子是长城代工的,35元修理费你要亏了。
新乡华宇
2008-11-24 00:49
谢谢
,明天白天看看
行输出管
2008-11-24 00:56
这种机型要么是阻尼管穿了 要么是高压包穿了
百嘉电脑
2008-11-25 12:49
可能是你的FBT,坏了。。你换一个就好了,,我以前也遇到过。。呵呵。我也是换这个也不行那个也不行。。实在没思路了,就换换FBT看看,,结果,哈哈,,好了。OK。你试试看,
为了生存
2008-11-25 15:33
行管短路的是那两个脚,
你把5411取下来看看5411会不会短路,
还有一点请菜鸟们注意,行管BE两脚在路量是短路的,原因在于板子上有一个小电阻是接地的,所以在路量行管的BE脚是短路的。
