ZXCVWtest
标题: 联想U410运气维修,秒杀,还有最近的固态硬盘,像无线网卡一样 [打印本页]
作者: 曹矿生    时间: 2014-9-16 12:45
久没发贴了,唉因为店里现在就只有我一个人在做技术了,以前带的两个徒弟都出去工厂做IT了,现在在考虑要不要招个人,一直在犹豫,一个人忙时太累了,有时晚上要拿机子回家里修,一修就修到很晚,今天一早东莞就下大雨,还以为可以好好休息下了,没想到一开门就有生意来了,而且还是台比较新的联想U410超级本,故障为通电可调电源上面的电流有了一下就没了,很快,不注意根本都感觉不到,但懂行的一看心里便有数了,估计是哪路电短路保护了或者哪路电没有出来导致瞬间掉电,由于是熟客,客户把电脑丢下就走了,接下来就拆机了,这机子以前没拆过还真搞不开,只有求助万能的百度了,一找还真有详细的拆机图,http://ideapad.zol.com.cn/60/160_590176.html不知道发链接会不会违反什么规定,如果违反请删贴,拆开后神奇的事情就来了。。。。。。。。。一拆开看到了主板,就感觉有个电容很不顺眼,一眼就看它不顺眼,所以都还没通电去试,拿起风枪就把它取下了,取下来一测这电容果真是短路的,心想不会电脑就这样好了吧,通电开机。。。一切正常,唉,也许是天天修机,修了几年眼睛都变的不一样了,不用测看都能看出来哪个元件坏了,要是以后无论什么故障直接拆机一看是哪个芯片坏,一取一换就OK那该多好啊呵呵,不瞎吹了下面上图片,有图有真像嘛
下面这张图就有一个已经取下的电容,外观和正常的没什么差别噢
取下的电容
主板图片
新式固态硬盘
有空的师兄弟给加点分,提示,给别人加分不扣自已的分噢哈哈
作者: 留不住妳的吻♀    时间: 2014-9-16 12:52
联想新款的吧
作者: 曹矿生    时间: 2014-9-16 12:56
留不住妳的吻♀ 发表于 2014-9-16 12:52
联想新款的吧
是的,新款超级本,WIN8
作者: 海阔天空1988    时间: 2014-9-16 13:04
运气真好啊开门红。不知能报多少钱
作者: 曹矿生    时间: 2014-9-16 13:18
海阔天空1988 发表于 2014-9-16 13:04
运气真好啊开门红。不知能报多少钱
这种新款机最起码也要3**以上
作者: phf150    时间: 2014-9-16 13:24
你这眼睛带通断测试吧?这么毒,羡慕啊。我今天取走一台G460 I3的。客户小孩拿杯子接水洗电脑了。你发霉的地方真TM多。前后搞了8天。
作者: 曹矿生    时间: 2014-9-16 13:33
phf150 发表于 2014-9-16 13:24
你这眼睛带通断测试吧?这么毒,羡慕啊。我今天取走一台G460 I3的。客户小孩拿杯子接水洗电脑了。你发霉的 ...
发霉那么厉害也能搞的好真佩服,唉可能今天运气好吧,刚刚又接到一台华硕X82S的机子,同行送来的,开机1.1左右不动了,看跳变内存是过了,同行换了IO,换了南桥,主板焊膏到处都是,唉真心不起接这种机子修,没办法下雨店里也没啥事,接下来清洁了一下,准备取下南桥看有没有掉点什么的,上论坛看了下说是这机子BIOS问题也多,心想着没事先刷刷,没想到一刷就有奇迹了,开机马上跳到1.5-1.7显示出来了唉。。修机运气有时也很重要
作者: Erase。    时间: 2014-9-16 14:16
眼太贼了
作者: 杨林发    时间: 2014-9-16 14:21
眼睛那么毒 呵呵 都可以不用买其他设备了
作者: jia5211011    时间: 2014-9-16 14:44
这样修机的话也太牛逼了。
作者: 曹矿生    时间: 2014-9-16 14:54
jia5211011 发表于 2014-9-16 14:44
这样修机的话也太牛逼了。
运气好而已,真有那么牛就好了
作者: 曹矿生    时间: 2014-9-16 14:55
呵呵做维修的可能都希望这样,不过运气不是每次都是那么好的,重要的还是要技术
作者: 请教大神    时间: 2014-9-16 15:01
呵呵,,,运气是天天有啊
作者: wangxiaguhong    时间: 2014-9-16 15:03
我有时用仪器测都拿不准,要替换过才知道好坏,你真服了
作者: mjnbalj23    时间: 2014-9-16 15:30
修练成猴哥了
作者: hackxiaoyao    时间: 2014-9-16 15:32
一般进水只要没开机什么的,运气还是可以修好的~~~~
作者: 维修徒徒    时间: 2014-9-16 18:27
这种机器只清理过灰尘,还没有维修过!
作者: 不能再玩了    时间: 2014-9-16 18:34
电容外观有什么异样吗?
作者: wushuanghui    时间: 2014-9-16 20:54
楼主牛,一眼就看出来了,是来骗分的吧
作者: 曹矿生    时间: 2014-9-18 12:49
wushuanghui 发表于 2014-9-16 20:54
楼主牛,一眼就看出来了,是来骗分的吧
所以为啥上图呢,有图有真像
作者: 曹矿生    时间: 2014-9-18 12:50
不能再玩了 发表于 2014-9-16 18:34
电容外观有什么异样吗?
没什么异样,照片上那个歪的就是取下来的,而且颜色和硬度都像是好的一样,以前修到很多短路的电容烧机找到后,用东西轻轻一碰就会烂掉,这个就不会,所以说完全是运气
作者: 曹矿生    时间: 2014-9-18 12:51
哪里看到进水了呢,没说进水呀,是你灌水吧呵呵
mjnbalj23 发表于 2014-9-16 15:30
修练成猴哥了
运气而已啦,要每台都这样还不成精啦
作者: Wei丶Hua    时间: 2014-9-18 13:05
bucuoo ,看看哦
作者: 820109518    时间: 2014-9-18 13:21
手感来了,境界很不错啊
作者: 天堂;来的魔鬼    时间: 2014-9-18 13:41
楼主的直觉好强大、。。。。。
作者: zpf251424437    时间: 2014-9-18 13:45
楼主厉害啊,这个都能修好啊
作者: 夜猫10000    时间: 2014-9-18 14:18
这都可以,神啊,我怎么就遇不到这情况呢
作者: flydoit    时间: 2014-9-18 14:42
运气真好啊开门红
作者: kym    时间: 2014-9-18 16:41
运气真好啊开门红。不知能报多少钱
作者: kym    时间: 2014-9-18 16:42
运气真好啊开门红。不知能报多少钱
作者: 鑫胜维修    时间: 2014-9-18 16:53
学习了······
作者: 曹矿生    时间: 2014-9-19 09:37
鑫胜维修 发表于 2014-9-18 16:53
学习了······
现在还发这个赚分。。。希望管理没看到,你要小心了
作者: 街角的幸福888    时间: 2014-9-19 10:24
修多了,一眼就能看出来,呵呵,我也有过相同的经历
作者: 大众电脑维修店    时间: 2014-9-19 11:12
楼主好厉害 羡慕呀
作者: 大众电脑维修店    时间: 2014-9-20 11:28
楼主好厉害哦
作者: blmama    时间: 2014-9-20 11:46
短的电容发黑发青,我秒过好几个。
作者: 别辞    时间: 2014-9-20 12:07
曹矿生 发表于 2014-9-16 13:18
这种新款机最起码也要3**以上
300+
或者可以更多
作者: wf12347    时间: 2014-9-20 13:58
前天有个客户也是U410的机子,主板没过保,他自己拆下了清了下灰,悲剧的是电池不能开机了,客服说是电池坏了电池过保了要600多!这是恰合还是人在霉哦!
作者: Alkiad    时间: 2014-9-20 16:05
用扣子锁住的那种机器么?以前拆过一次,真心不好拆
作者: 卓越笔记本维修    时间: 2018-4-20 09:10
这眼睛是练过吧 火眼金晴了啊一眼秒杀故障点
作者: 碟之·恋影    时间: 2018-4-20 09:15
不明白什么情况。。             。。。。
作者: klw2004wj    时间: 2018-4-20 09:18
好明显的地方发烫
作者: 天同专修    时间: 2018-4-20 13:44
不错,楼主,加油,这款应该是板载CPU的吧
