标题: 帮忙看下是这屏还有办法修吗? [打印本页]
作者: j8127489    时间: 2014-9-16 12:27
标题: 帮忙看下是这屏还有办法修吗?
一个50几寸的游戏机屏,冷机开机时没问题,用几分钟就出现线条,不会真是屏坏了吧
作者: j8127489    时间: 2014-9-16 12:30
已更换逻辑板,故障依旧,单接一根屏线,显示为一半白屏一半线条
作者: j8127489    时间: 2014-9-16 12:31
因为以前很少遇到这种大屏的,点屏工具不支持这个尺寸,还有别的办法可以想吗?求高手来看一眼
作者: changqing12    时间: 2014-9-16 12:37
好像就是屏坏了
作者: 逆袭的黄瓜    时间: 2014-9-16 12:55
你用万能通用版试一下啊 。  不行再加焊一下 屏上的主芯片  再不行就还给客户吧 。 没的整了 !
作者: j8127489    时间: 2014-9-16 13:00
万能通用板能支持这么大的屏?52寸的哟,屏芯片还不敢随便动,万一弄到屏上完全没字了不好和客户交待
作者: phf150    时间: 2014-9-16 13:16
年初我也遇见过,捕鱼机的。最后放弃了
作者: SHIMING    时间: 2014-9-16 13:29
换快通用的驱动板试一下吧
作者: 慧龙业余电脑    时间: 2014-9-16 13:43
屏都下雨了  请问下是三星的屏不 是 三星的就放弃吧
作者: 罗海兵    时间: 2014-9-16 13:58
我遇到一个 三星52寸的 比你问题小点  是换芯片 换好的,  换了板子 也是 不行的,你要不换个 芯片看看
作者: j8127489    时间: 2014-9-16 14:08
是换那个芯片?屏电路的还是转接板的?
作者: j8127489    时间: 2014-9-16 14:09
屏电路我还没拆,很少修屏电路,客户不同意都不敢随便拆,风险太大了
作者: 潙妳-līń    时间: 2014-9-16 14:27
放弃吧,修复的机率不高,风险大。。
作者: zhangxunhai    时间: 2014-9-16 17:50
真的是屏坏了,,,
作者: lyh080428    时间: 2014-9-16 20:40
屏坏了,用万用表量一下边板电压看看是否正常。
作者: wtjxhtz    时间: 2014-9-17 08:03
估计是屏挂了
作者: greatwe7    时间: 2014-9-17 09:37
轉換板的bga可能脫焊,用手壓一壓就可以明顯有改善故障。
就可以知道故障點。 這個確定(屏)沒有故障,不要拆屏)
作者: AIULOGSFFAI    时间: 2014-9-17 09:41
弄到屏上完全没字了不好和客户交待,客户好会赖的
作者: yangjiangkun    时间: 2014-9-17 10:37
这个应该就是一个电压有问题。看看TAB有没有烧坏的痕迹。
作者: j8127489    时间: 2014-9-22 20:56
就可以知道故障點。 這個確定(屏)沒有故障,不要 ...
我都试过了,几块板上的芯片全压过,确定不是虚焊引起的,转换板我这没有代换的,所以没办法试
作者: lmzs    时间: 2014-9-22 21:10
可确定屏没事,应是电路板问题,刚开机是测所有供电电压,花屏时再测量对比下。发现较热芯片的可用冷却法检查。
作者: greatwe7    时间: 2014-9-23 01:17
只能說是 轉換板故障了
更換就可以了
或是請人回焊一下 就可以知道。
作者: jqbf199807    时间: 2014-9-23 06:12
这个屏明显是坏了
作者: 418007588    时间: 2014-9-23 11:12
你用手压一下屏边看看线条有没有变化,如果有就可以肯定是屏的问题了
作者: wangrong1984649    时间: 2014-9-23 12:18
路过学习下
作者: 826399453    时间: 2014-9-23 12:27
有菜单按钮吗?按一下看看菜单有道道吗!
作者: 爱修怪杰    时间: 2014-9-23 14:53
屏的可能性较大。找一块通用板试机排除驱动板的故障。
作者: jqbf199807    时间: 2014-9-24 10:01
想了一下,也有可能是屏线处虚接啦,你按住驱动板到逻辑板上的LVDS线试试
作者: 电脑为我狂    时间: 2014-9-24 10:12
这种故障应该还是驱动芯片的问题把
作者: 黄祺益    时间: 2014-9-26 16:56
greatwe7 发表于 2014-9-23 01:17
只能說是 轉換板故障了
更換就可以了
或是請人回焊一下 就可以知道。
前辈,问一下你说转换板是 主板  还是逻辑板  谢谢。
作者: xinshiwei    时间: 2014-9-26 17:20
修好没 楼主
作者: greatwe7    时间: 2014-9-26 19:32
多照幾張相片吧 容易分辨故障點。
線條(60轉120) 這個板故障
如沒有轉板 就是主板故障
直線條跟(面板)屏。是沒有關西的。
如還有其他故障,就請多拍幾張相片(判定)
還有其他故障否。
作者: 兴兴向荣    时间: 2014-9-27 13:16
没工具 很蛋疼的
作者: sxjita    时间: 2014-9-27 13:39
没整了,我也是一样问题
作者: 1354255158    时间: 2014-9-27 15:47
   这种情况VGA线也有可能,     还有就是排线
作者: 1354255158    时间: 2014-9-27 15:52
    主控板换了还是这个样子吗?
作者: j8127489    时间: 2014-10-14 10:46
屏还在我店里,客户一直没联系上,屏上的板换了没效果,转换板没找到可以替换的,故障还未修复
作者: j8127489    时间: 2014-10-14 10:48
用加热法测试了很久,结果现在冷却了开机直接就花屏了,郁闷
作者: 锐诚电脑    时间: 2014-10-15 00:48
用手压一下屏带  看有反应没有   图片不是很清楚
作者: 郗超    时间: 2014-10-16 00:53
我有两块这样的屏。问题没你的严重。只是边上有两厘米左右。三星的屏。捕鱼机上的,然后客户嫌麻烦。不要了。扔我这里了。板子换过了。是屏的问题。有会修的吗?
作者: 在线财神    时间: 2014-10-19 19:43
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: j8127489    时间: 2014-10-23 15:48
greatwe7 发表于 2014-9-26 19:32
多照幾張相片吧 容易分辨故障點。
線條(60轉120) 這個板故障
如沒有轉板 就是主板故障
这个就是转换板,没有货换呀,估计就这个的问题了
作者: 2570954110    时间: 2014-11-21 16:22
放弃吧,这么大的不好弄。
作者: 杨天亦    时间: 2014-11-21 17:16
没希望了,,逻辑板没事的
作者: as309820707    时间: 2014-11-21 20:08
屏和屏线连接的地方是不是那种波璃片做的,轻轻一碰,外面看不出什么,实际已经断线了
作者: jqbf199807    时间: 2014-11-22 07:57
象下雨重点查高压和低压,如果不正常,就继续找
作者: 浙江益修家电    时间: 2014-11-22 21:52
可能TAB压接不良 导致屏缺少某组电压和信号
