联想 G31T-LM2 南桥代用
梦醒9181
2014-9-16 11:58
联想 G31T-LM2 南桥代用
HN82801GDH能用82801GB代用吗?
llxy766
2014-9-16 12:11
keyi 据说这板子断线挺多的。,你确定么
梦醒9181
2014-9-16 12:39
上边都冒烟了还有个小孔
辛集腾龙电脑
2014-9-16 14:30
反正我是没代换过
xiongweizayz23
2014-9-16 23:26
还是用一样的南桥吧。。。。
12d12
2014-9-17 10:20
应该不能代换
梦醒9181
2014-9-17 15:37
换上去亮机了 就是不知道装系统这么样
不懂拒绝
2014-9-17 17:09
可以的,我换过没有任何问题
苏州电脑维修
2014-9-18 09:14
NH 和 AF 开头的,只要后面一样,可以代换的。
米德花卉
2014-9-18 09:28
论坛上说可以 但我从来没有试过
修本修到囧
2014-9-18 17:18
不要轻易换南桥,这个板子CPU背面断线的多
longhu003
2014-9-23 12:45
背面断线是通病
lixinran550
2014-9-23 22:34
南桥还有可以替换的啊 以后多留意了 谢谢楼主分享!
qq102761040
2014-9-24 00:09
学习了,桥还可以代换呀。。。
这是我小号
2014-10-21 22:51
手里有一个这种板子 客户拿来点不亮 跑马卡查看复位灯常亮 8281gdh已用82801gb代换 故障依旧 io8718f-s 已换 故障依旧 时钟复位电路不怎么会测 现在怎么做?(没有短线)
