E420S 有时候能认到电池 有时候认不到, 不充电
leiyu3952696
2014-9-16 11:32
E420S E420S 有时候能认到电池 有时候认不到, 不充电
Erase。
2014-9-16 12:38
换充电芯片没啊
wxf127853
2014-9-16 14:25
先换充电芯片试试。
小小的爱情
2014-9-16 22:27
电池换了也会导致这种问题,不行再把充电的管子换掉。
笨蛋学维修
2014-9-16 22:32
还要看看电池检测脚是否和EC的引脚相同
王龙辉
2014-9-16 23:26
充电芯片换掉试试
liu3836zp1
2014-9-17 00:13
测SM总线 是否都正常 你这换芯片也是没用的
