ZXCVWtest
技嘉8IR533 主板 死机蓝屏
杨小刚
2008-11-23 13:49
技嘉8IR533 主板 死机蓝屏
技嘉8IR533 主板 死机蓝屏
最开始是电容全胞浆 换等电压 等容量的电容后 可以开机 进系统 进度条跑完就蓝屏
后来重新GHOST 安装时 一样蓝屏 代码0x000000D1 换内存也一样
各位帮哈忙 给点思路
立波科技
2008-11-23 13:52
检查一下硬盘 另外 本人一般遇到G蓝屏的时候一般先弄个PE或者安装版的试一下!
徐耀方
2008-11-23 13:53
电容全爆 了。。估计供电管也老化了。。先换CPU和内寸的看看
杨豪杰
2008-11-23 14:01
进安全模式看看,可以的话就用安装版的装系统!
如不行刷个BLOS试一下!
怪特火
2008-11-23 14:04
把爆浆电容旁的MOS管一套全换了,如果三相供电就3个上管3个下管全换了,要整套整套的换。
算活脑
2008-11-23 14:14
蓝屏,大多是内存引起的,再查查内存电路的那些上拉电阻,上面有几位仁兄冰的可以用PE看看,确实这也是一种办法
杨小刚
2008-11-23 14:23
PE 我也试过了 一样蓝屏 耍过最新BIOS
只有照上面兄弟的意思办咯 谢谢各位兄弟的帮助
夏修
2008-11-23 14:27
此主板CPU座子空焊也有这种问题出现 试焊CPU座子看看
小小锁匠
2008-11-23 15:45
换个新电源试一下,电源不稳定
苏州电脑维修
2008-11-23 16:28
拆开看看电源里的电容有没有起包的。不要光看主板上的。
李立红
2008-11-23 20:45
有的板声卡网卡等外设坏了,不下掉就是蓝屏,关了也不行
