标题: 发一列P5PL2-E全板无复位通病案例 [打印本页]
作者: 秀垚科技    时间: 2014-9-16 10:38
P5PL2-E 全板无复位, 各供电正常。
测PCI时钟没有,
测时钟954321开启电压 时钟旁三极管C极正常3.3V
供电时钟旁边大的贴片电感或者电容 正常3.3V
测复位针正常,
测晶振没起振。无电压。
更换时钟芯片修复(通病) 大家以后遇到这情况直接秒杀吧  分送来吧 兄弟们
作者: 瞧瞧嘎嘎    时间: 2014-9-16 10:44
就你最勤快给论坛发帖子,给我们经验
作者: kdxa2295    时间: 2014-9-16 10:49
楼主流水秒杀啊,财源滚滚
作者: 秀垚科技    时间: 2014-9-16 11:17
瞧瞧嘎嘎 发表于 2014-9-16 10:44
就你最勤快给论坛发帖子,给我们经验
过奖过奖 ,发帖也是给我自己一个维修经验的记录
作者: 12d12    时间: 2014-9-16 11:23
下次大家遇到了基本都可以秒杀了
作者: 服务中心    时间: 2014-9-16 12:13
楼主流水秒杀啊
作者: hacker6010    时间: 2014-9-16 13:00
没时钟好解决,PCI时钟3.3V就不好解决了~已经琢磨一上午了~
作者: 秀垚科技    时间: 2014-9-16 15:06
结果怎么样
作者: 王进凯    时间: 2014-9-16 15:34
一直都想闹懂时钟的问题,可惜才疏学浅啊。总是不知道从哪里下手。你的方法适用于任何主板吗?
作者: 秀垚科技    时间: 2014-9-16 15:38
就这个主板  但如果问题一样  也有独立的时钟 就可以应用
作者: 王进凯    时间: 2014-9-16 15:48
好深奥,,  你就说怎么从PCI测量呢?   电压应该是多少呢  求指教。
作者: 秀垚科技    时间: 2014-9-16 16:10
PCI  B16   正常 1.6V
作者: 294086377    时间: 2014-9-16 16:21
下次大家遇到了基本都可以秒杀了!!!
作者: 王进凯    时间: 2014-9-16 16:54
秀垚科技 发表于 2014-9-16 16:10
PCI  B16   正常 1.6V
奥  所有板子都是吗?  B16具体指PCI槽的那个口呢?
作者: 苏州电脑维修    时间: 2014-9-16 17:24
最近修下来,好像时钟坏的越来越多了。
作者: 秀垚科技    时间: 2014-9-16 18:05
PCI不是有两排。 针  上排的为 A  下排为B    B16也就是  从左到右16针
作者: 轩阳科技    时间: 2014-9-16 18:06
学习了,赞一个!
作者: 蜡笔小斌    时间: 2014-9-16 19:58
才回去多久啊就秒杀秒杀在秒杀,搞得我心慌慌
作者: 秀垚科技    时间: 2014-9-16 22:08
- - 汗  有的学笔记本  就安心学 。不像我
作者: 秀垚科技    时间: 2014-9-16 22:09
来分啊。 哥们
作者: 小路-小陆    时间: 2014-9-16 22:27
谁叫你急着回去抱老婆呢11!!!!
作者: 若相守卟离    时间: 2014-9-16 22:34
今天修HP 10多片都是时钟芯片问题
作者: xiongweizayz23    时间: 2014-9-16 22:54
维修主板我很少修到时钟芯片坏的。。。。
作者: hacker6010    时间: 2014-9-17 08:29
秀垚科技 发表于 2014-9-16 15:06
结果怎么样
肯定没搞好了~各种心塞
作者: 黄冈弘扬科技    时间: 2014-9-17 08:43
  好贴啊
作者: 王进凯    时间: 2014-9-17 08:46
懂了  多谢。
作者: 秀垚科技    时间: 2014-9-17 09:22
hacker6010 发表于 2014-9-17 08:29
肯定没搞好了~各种心塞
整理下思路。  乱乱的是没思路的
小路-小陆 发表于 2014-9-16 22:27
谁叫你急着回去抱老婆呢11!!!!
俺是没钱 也没时间。
作者: hacker6010    时间: 2014-9-17 11:02
秀垚科技 发表于 2014-9-17 09:22
整理下思路。  乱乱的是没思路的
实在是没思路~主要是元器件和图纸完全是两码事~
作者: 秀垚科技    时间: 2014-9-23 13:37
那就来 三板斧
作者: hacker6010    时间: 2014-9-23 16:33
秀垚科技 发表于 2014-9-23 13:37
那就来 三板斧
三板斧没用~PCI 时钟3.3
作者: 宝国    时间: 2014-9-23 17:27
我来灌水的!!!!!!!
作者: 宝国    时间: 2014-9-23 17:34
学习了 下次遇见可以秒杀
作者: 秀垚科技    时间: 2014-9-23 18:15
hacker6010 发表于 2014-9-23 16:33
三板斧没用~PCI 时钟3.3
没图纸?
参考下别人修PCI 3.3啊
作者: lixinran550    时间: 2014-9-23 22:21
老板你秒杀杀得好啊  以后类似这问题就直接秒它 了  感谢了
作者: 风清云    时间: 2014-9-28 12:41
多谢楼主,这样的秒杀方法大家要多多分享啊!
作者: 名浪人    时间: 2014-9-28 13:40
楼主有关于维修联想G41的贴子嘛? 求观看
作者: 修本修到囧    时间: 2014-9-28 13:52
又一个秒的
作者: oyzy2012    时间: 2014-10-4 13:58
时钟出问题的少,看样子这机器确实是通病
作者: zhaobinjim    时间: 2014-10-4 14:09
写的有点简单了好像,要是通病就快了。
作者: lmzs    时间: 2014-10-4 15:04
这么简单的问题!楼主是既得分来又精华,羡慕不已!
作者: likk    时间: 2014-10-18 15:37
l楼主是秒杀啊
作者: wendong    时间: 2014-10-18 16:11
楼主水平不错啊
作者: Ya.    时间: 2014-10-18 16:32
楼主技术高超,学习了.下次碰到就知道了
