lchmg10575 发表于 2014-9-16 09:20
上管击穿后 芯片驱动时下管是循环导通,截止, 导通时19v接地 也就会打短不开机 , 有时是电源电池都可 ...
阳光下刺眼的好 发表于 2014-9-16 10:19
其实就是上管击穿 19V不需要控制直接导通了, 儿下管还正常的 直接吧19V 接地了
筱别WIN新婚 发表于 2014-9-16 10:11
大短修好过后,充电芯片的上管击穿是引起的掉电,你能说说他为什么引起掉电吗?
靓维电子 发表于 2014-9-16 10:29
系统检测到B+电压状态不正常,保护隔离电路启动
筱别WIN新婚 发表于 2014-9-16 10:58
启动了,应该没有啊,怎么会变成17v啊
靓维电子 发表于 2014-9-16 11:06
当然是被拉低了呗
筱别WIN新婚 发表于 2014-9-16 14:06
那3v,5v,怎么会产生啊,
肯定会影响啊,公共点的电压给上管供电的。。。如果上管击穿的话,也就是会有19V下来的吧,19V会给电感后端供电,也就是会把电压拉低。。。| 欢迎光临 迅维网 (https://www.chinafix.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |
