标题: s22a330bw屏上的主板这个是什么管子,请教高手! [打印本页]
作者: nikexp    时间: 2014-9-15 22:57
有人知道么,是什么管子,用什么替换!
作者: lmzs    时间: 2014-9-16 00:23
这可不是管子,编号U应是集成电路。
作者: 826399453    时间: 2014-9-16 07:36
我也想知道这是什么件!上次遇到一台这显示器,驱动板坏,14V电和屏供电通了!测了半天没搞明白!
后来测屏供电也短路,奇怪的是屏保险还没坏,怀疑这两个件坏。没整明白是啥,坏的东西也太多,就放生了!
作者: wangqini    时间: 2014-9-16 08:37
是三端稳压器,功能与1117一样,但具体输入输出值有区别。这块子不易坏。
作者: 炫彩    时间: 2014-9-16 09:32
转出来是1.8 ,还是1.5旧板上面应该比较多的哟
作者: hxlzhwxzhan    时间: 2014-9-16 09:44
是三端稳压器
作者: nikexp    时间: 2014-9-16 11:27
都短路了,左边那个已经烧掉了,表面都有豉起来!被雷打的!哈!
作者: nikexp    时间: 2014-9-16 11:34
用AMS1117的1.8V可以替换么?
作者: 小能猫    时间: 2014-9-16 22:59
外形像1117的型~具体还真不太懂~
作者: xiongweizayz23    时间: 2014-9-16 23:32
要看出来的电压是多少,有3.3   1.8的。。。
作者: nikexp    时间: 2014-9-17 16:15
如果知道电压可以用1117替换吗?
作者: xiongweizayz23    时间: 2014-9-18 22:24
nikexp 发表于 2014-9-17 16:15
如果知道电压可以用1117替换吗?
可以啊,大的用1084  85    小的用1117
作者: 海岸科技王峰    时间: 2014-9-18 23:40
上面有型号   查一下   我学的时候好像叫线性稳压器  记不大好了
作者: ljyunshou    时间: 2014-9-22 17:45
同意楼上的,是转换3.3V和1.8V的稳压器,建议楼主把屏线接口的4个小芯片也查哈,这个容易坏,前天也修到这台,是D9329坏,导致屏供电全短路,拆到最后才知道是这几个小芯片坏
作者: nikexp    时间: 2014-9-22 20:23
ljyunshou 发表于 2014-9-22 17:45
同意楼上的,是转换3.3V和1.8V的稳压器,建议楼主把屏线接口的4个小芯片也查哈,这个容易坏,前天也修到这 ...
我是直接换板的,换了之后才发现屏主板也有问题!!汗!!
