奇怪的INTEL原装版CPU供电短路
黄建520
2014-9-15 20:44
奇怪的INTEL原装版CPU供电短路
此版不装CPU供电电感打值为600 装上CPU打值为0 CPU换了三个 都一样 确定CPU是好的 试过 上下管全部拆完 驱动芯片 拆完 还是一样
黄建520
2014-9-15 20:44
供电滤波电容拆完
lmzs
2014-9-15 21:43
装上CPU打值很小的!这个你应该知道,再就是看看座子装上CPU时是不是针脚相碰短路了。
super380
2014-9-15 22:24
INTEL原装板IO有问题也有可能出现这种现象
黄建520
2014-9-15 22:59
明天 换个 IO看看 给你答复
kdxa2295
2014-9-16 09:31
U座里的 钽电容 坏的可能性较大
(27.53 KB, 下载次数: 33)
下载附件
保存到相册
2014-9-16 09:30 上传
这是钽电容
黄建520
2014-9-19 14:39
IO 换了 CPU的电容 拆了 还是一样
现在找不出 问题了
shuangbi
2014-9-19 16:48
CPU供电打值的时候是不能装CPU的 那样是测不出来的 DO YOU KNOW?
liqiuyu12346789
2014-9-26 11:50
林建峰
2014-9-26 12:52
小电容的坏了 一般都是的
不到你不信
2014-9-26 22:38
装CPU短正常吗
不懂拒绝
2014-9-26 22:55
把主PWM控制芯片拆掉试试
