标题: 宏基 4736ZG 更换CPU大电容后开机不显示,有内存波形,求思路。。。。 [打印本页]
作者: 龚彬    时间: 2014-9-15 19:42
如题:宏基 4736ZG 更换CPU大电容后开机不显示,有内存波形,开机电流到1.05左右不显示,,求大神指点思路,,
作者: 加鹽的咖啡    时间: 2014-9-15 19:45
有没有回跳?
作者: 刘均伟    时间: 2014-9-15 19:48
路过    大神  加油
作者: 龚彬    时间: 2014-9-15 19:52
内存SMBUS波形,  BIOS 有重写过。
作者: 龚彬    时间: 2014-9-15 19:53
加鹽的咖啡 发表于 2014-9-15 19:45
有没有回跳?
电流没有跳变,直接到1.05
作者: 唐/footb宇    时间: 2014-9-15 20:10
有波形不代表就过内存哦
作者: lmzs    时间: 2014-9-15 20:52
龚彬 发表于 2014-9-15 19:53
电流没有跳变,直接到1.05
是不是大电容没换好呀?
作者: 大志a    时间: 2014-9-15 21:12
显卡了~  弄下显卡    刷 BIOS   或许  不是 大电容的问题
作者: 小小的爱情    时间: 2014-9-15 21:13
换个CPU看看
作者: 加鹽的咖啡    时间: 2014-9-15 21:28
电流没有跳变,直接到1.05
先更换内存试试   检测内存工作条件  再考虑显卡
作者: chinarenzhy    时间: 2014-9-15 21:46
你这个本原来什么故障?怎么就换了NEC呢?这个本还有一个1.1VPCIE的问题,还有就是确定你换的电容没问题。
作者: l动了情伤了心    时间: 2014-9-15 21:49
楼主查一下有的二级电压没有没有完全转换出来呢
作者: zhangxunhai    时间: 2014-9-15 23:00
最初是什么情况,,
作者: manys    时间: 2014-9-15 23:04
我觉得不一定就是NEC电容吧,这机器显示也爱出问题
作者: lovesxn    时间: 2014-9-23 11:52
路过 学习中
作者: gmajynipl    时间: 2014-9-23 16:36
看看CPU供电正常不
还有你换之前是什么故障?
作者: 小马显示器    时间: 2014-9-23 16:44
电容 重新换一个试。
