联想 G430 运行慢 进PE 半小时 系统 更慢
xunweijiayuan12
2014-9-15 17:48
联想 G430 运行慢 换过 南桥 加焊过北桥 显卡 求 亲们 看看
dax2011
2014-9-15 17:55
把外设的芯片拆掉或关掉试试。
硕方电脑
2014-9-15 18:19
进系统慢,估计和硬盘关系较大
wxf127853
2014-9-15 18:20
检查硬盘有无坏道。
tylovehxh1
2014-9-15 18:32
把外设拿掉试试,换个内存试试,换个U试试
wangrong1984649
2014-9-15 18:36
换个硬盘和内存试一试
辉煌明天
2014-9-15 18:44
拆拆外设看看,有可能
q397856923
2014-9-15 18:47
很果断的硬盘有问题啊
夜猫10000
2014-9-15 19:12
学习。。。。。。
assnpl
2014-9-15 21:48
检查硬盘看看
l动了情伤了心
2014-9-15 22:10
感觉还是硬盘的问题,有些硬盘有坏道是少苗不出来,的检查外设,检查主板有没有微短的地方
