标题: HP 4416s笔记本开机不显示 [打印本页]
作者: xxzjdjb    时间: 2014-9-15 17:16
HP 4416s笔记本开机后电流跑至1.6a,无法显示.
作者: ①輩訾    时间: 2014-9-15 17:29
加热下     显卡
作者: 长沙首捷电脑    时间: 2014-9-15 18:05
学习中 。。。。。。。
作者: leeway123    时间: 2014-9-17 14:49
我的HP 4416S 也是1样 ,加电到1.6左右 上不去。显卡 北桥都换了
作者: 长沙首捷电脑    时间: 2014-9-20 10:42
重植北桥,,
作者: 505171332    时间: 2014-9-20 12:19
显卡问题
作者: dianziweixiu    时间: 2014-9-26 14:34
显卡问题 再不行 北桥
作者: 血战    时间: 2014-9-29 18:34
用手轻轻压一下显卡北桥试试  外接有显示吗?这电流应该还没显示吧 这机器应该在1.8到1.9才显示的吧 不行加焊显卡试试  我是新手
作者: tjsiswno0123    时间: 2014-9-29 21:46
我的电脑也是啊
作者: 心高技矮    时间: 2014-10-14 21:19
1.4  1.3  1.6  1.7 来回跳  就是不亮
作者: 肖成荣    时间: 2014-10-15 16:11
郁闷,我也是这样一台,现在怎么办?跑代码到90,就不动了,南桥,北桥,显卡,CPU,内存,BIOS ,都换了,,还是这样,请大师们指点一下,
作者: 扣尔心弦    时间: 2014-10-16 21:13
怎么看 电流跑码  呢???
作者: koflcm    时间: 2014-10-17 09:01
又是个奇葩问题吗?显卡北桥都换了,还不行,找大神……
作者: 爱学习爱生活    时间: 2014-10-20 14:48
外接显示器看看
作者: zz1500    时间: 2014-10-27 11:37
我的是
HP 4416s笔记本开机后电流跑至1.5a,无法显示,待机0.02A,外接不显,
多说北桥坏的多
作者: 张贵平    时间: 2014-11-6 14:33
我以一台,等等加焊显卡看看
作者: Jasonouguoxiang    时间: 2015-1-17 14:26
也有一台显卡重新植过  北桥换过还是一样  bios刷过N个
作者: Jasonouguoxiang    时间: 2015-1-17 14:28
dianziweixiu 发表于 2014-9-26 14:34
显卡问题 再不行 北桥
明显就不关显卡事   这样就没跑马的
作者: 心高技矮    时间: 2015-3-2 14:58
北桥的问题啊 !
换北桥!
作者: 齐蹟98    时间: 2015-3-23 09:59
这款笔记本有独显和集显,先外接显示器看下有没有显示,本身独显就是ATI的,发热量较大,一般情况是北桥虚焊脱焊造成的
作者: A375613052    时间: 2015-4-24 11:54
修好没有  我这也有一台啊
作者: ss0413    时间: 2015-8-31 12:45
我的也是一样,不过内存。 正在打算干北桥
作者: ancenow    时间: 2015-9-2 09:00
电流跑到1.0以上不显多半是显卡的缘故 再就是北桥了
作者: lincui    时间: 2015-11-30 17:36
楼主,修好了没有
