求教啊 联想B300(CIG41S v1.2) 一体机疑难问题
夜场╮旳寂寞
2014-9-15 17:07
写那么多就是想把一些经过写下,好让大师们多了解点, 接到一台联想一体机,刚开始的故障是没有待机3 5V 换了个待机芯片51125 待机3 5V就出来了 正以为能就这样搞定一台一体机,胞结果接电流表通电发现各个电压都没有出, 最烦还有第二故障, 继续查下去, 查到后极的待机3 5V转3 5V没有出, 3 5VP管转出来大,G极没电压3 5V还是过不去,P管坏了, 换上新的OK,3 5V电压转出来,到现在我就想应该搞定了``结果现实就是这么残忍, NND 还有个电压没有出,, 我一看还是个P管转的,这个P管也坏, 这么P管都坏拉, 换上新大电压出拉, 现在所有电压都出来拉...... 现在看到这里以为好了吧 ..TMD我也是这么想的, 果然现实还是残忍的, 现在待机电流0,4 主板电压只有CPU的没有出, 其他的电压竟然都有拉, 按开关开机电流瞬间飙到2.2多 电流表电压一直在跳, 现在我也懵了, 求助下各大师傅,
夜场╮旳寂寞
2014-9-15 17:23
别沉了 自己顶下
一个。
2014-9-16 09:24
虽然我是新人 不知道怎么解答
别沉了 我也顶下
我也像知道结果
永强电子
2014-9-16 10:14
你有图吗?还是跑线,有图分享一下吧
夜场╮旳寂寞
2014-9-16 11:21
永强电子 发表于 2014-9-16 10:14
你有图吗?还是跑线,有图分享一下吧
图的话只有1.1的, 有些东西不对
夜场╮旳寂寞
2014-9-16 11:24
急``` 在线等, 有没有师傅分析下
1567390
2014-9-16 11:32
这一体机我也只修到过大短路,拆了个MOS管就好了, 帮你顶下, 想知道砸么解决的
红太阳电子
2014-9-16 11:33
检查一是否还缺一组供电
夜场╮旳寂寞
2014-9-16 11:56
红太阳电子 发表于 2014-9-16 11:33
检查一是否还缺一组供电
供电都有拉, 没有缺供电了
小手洼凉
2014-9-16 12:09
没有碰到过,修好分享下
阳阳8222
2014-9-17 12:25
我这机0.10不开机 郁闷着
①①①
2014-11-14 11:08
ding住,坐等楼主结果
①①①
2014-11-14 11:08
ding住,坐等楼主结果
mjf285
2014-11-14 11:13
学习了!新来的!!
贾进飞
2014-11-14 11:26
很明显有短路没看出来吗,不然管子怎么烧的,是因为经过的电流太大烧的,先打下供电阻值
