查看: 1806|回复: 4
[内存维修]
笔记本SD128 RST图 求助
发表于 2008-11-23 12:24:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一条笔记本内存,SD 128M, 蓝屏,用RST测试,发现报错。图如下:
请问是哪颗出错?
[ 本帖最后由 山水学院 于 2008-11-23 12:29 编辑 ]
发表于 2008-11-23 19:47:50 | 只看该作者 �
有谁可以帮看下是哪两片坏?
发表于 2008-11-24 14:24:45 | 只看该作者 �
sd 128mb 回復
以下預設:假如你的模組規格是1---8*8 16顆iIC組成的話(正面"第一顆及第五顆"錯誤),2--- 16*8 8顆iIC組成的話("第一顆及第五顆"錯誤),3---8*16 顆iIC組成的話("第一顆"錯誤) 4---16*16 4顆iIC組成的話("第一顆"錯誤),5---16*4 16顆iIC組成的話(正面"第二顆及第六顆"錯誤)......以上五種狀況,以第三及第四種是最有可能的(正面第一個"錯誤")
ps本人專門維修
发表于 2008-11-24 16:03:51 | 只看该作者 �
我的条是双面的 ,每面4颗,共八颗、等下试试先吹一下看。谢谢。
发表于 2008-12-31 23:33:35 | 只看该作者 �
楼主是在笔记本上直接测的还是转到台式机上测的
