标题: 出一块显卡驱动打不上的G480独立主板300包邮全国 [打印本页]
作者: kangkai    时间: 2014-9-15 14:52
RT   出一块显卡驱动打不上的G480独立主板300包邮全国
G480主板 LA-7981P  现在独显驱动打不上   更换同型号显卡后硬件检测为GT520 (标配GT610) 显卡驱动无法安装
估计没修多大修复可能性    除显卡外其余功能已测正常
QQ 452703091
作者: HXYlove    时间: 2014-9-15 15:29
这价格估计没有人要吧
作者: kangkai    时间: 2014-9-15 15:30
HXYlove 发表于 2014-9-15 15:29
这价格估计没有人要吧
放心 不会给你的
作者: dskfie    时间: 2014-9-15 17:49
这是通病吧,我有一个G480也是显卡驱动打不上
作者: 晒太阳    时间: 2014-9-15 19:52
换个电阻就好
作者: kangkai    时间: 2014-9-15 21:30
晒太阳 发表于 2014-9-15 19:52
换个电阻就好
哈哈 你确定是一个 而不是某几个跳位?
作者: 小坤0    时间: 2016-9-13 15:03
楼主,,你是如何修好的我这也有一台和你的问题一样
