联想U150 触发后灯亮下就灭。
空空空气
2014-9-15 14:23
联想U150 触发后灯亮下就灭。
早上接到个联想的U150 小本,开不了机。接可调电源待机0.004!触发后到0.25左右立马就掉,可再次触发,电流就到0.1几。在触发的瞬间测了下电压,待机正常。有内存1.5V 没VCCP_1.05V(应该是桥的供电把)和CPU供电, 我是先查CPU供电还是VCCP的供电呀!!! 还有个问题。VCCP对地阻值只有0.03,断开电杆,是后级的问题!难道是桥短路了?忘请是师兄提意见
ll2-11w-980803_qv.pdf
2014-9-15 14:22 上传
点击文件名下载附件
下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
2.48 MB, 下载次数: 9, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
奥诚
2014-9-15 15:51
是EC BIOS的 问题多
XIAOHUA888
2014-9-15 20:41
同样的问题我遇到多次,主要看ec有无发出开启给桥供电芯片做开启,桥供电芯片的条件,都满足就换吧
XIAOHUA888
2014-9-15 20:43
当然先查vccp1.05,
小小的爱情
2014-9-15 21:20
一般是先出桥供电再有CPU供电。具体看图纸。VCCP的对地阻值3欧,明显不正常。断开电感,烧吧!
l动了情伤了心
2014-9-15 22:15
楼主应该是有短路吧,组织这么低,先把短路修好吧
青岛鸿宇电子
2014-9-16 08:32
桥供电,显卡供电有的阻值就是很低,
