标题: g480开机问题 [打印本页]
作者: 旺诚科技    时间: 2014-9-15 13:54
标题: g480开机问题
求大神帮助。。G480开机 跑0.85 然后掉0.2 然后 待机  然后重复跑 0.85 0.2
作者: 胖子修本    时间: 2014-9-15 14:10
换个内存排除一下
作者: IT精锐    时间: 2014-9-15 14:15
先排除CPU 内存,查电路。
作者: 博洋    时间: 2014-9-15 14:36
后级有短路吗?
作者: windlovetao    时间: 2014-9-15 14:54
刷个程序再说
作者: 张雨冬    时间: 2014-9-15 15:02
内存的可能性较大
作者: か倾城ぬ绝恋℡L    时间: 2014-9-15 15:25
看内存那块吧,是不是档在内存哪里了
作者: wxf127853    时间: 2014-9-15 15:40
检查内存,换根内存。
作者: cdhx    时间: 2014-9-15 15:46
刷个bios试试
作者: 24K纯屌丝    时间: 2014-9-15 16:47
先插拔或者换跟内存,不行再刷bios吧!问题应该不大!
作者: 山布    时间: 2014-9-22 15:48
刚好我也有台一样的  我的没有集显电压 楼住你的有吗?  修好了吗》?
作者: pual11    时间: 2014-9-24 16:58
内存问题不会重启吧。。检查主板吧
