标题: 开关电压不正常,师傅帮我分析这开关电路 [打印本页]
作者: 123a123a123 时间: 2014-9-15 12:34
联想14002本,待机0.01,按开关按钮有时能触发,电流到1.2掉电,偶尔也到过1.4掉电,有时按开关没反应。缷了开关板。红笔点D12一脚,黑笔点地电压6-8伏跳,拉不低。二、三脚一个是3.3伏,一个是6到8伏。测看下Q27,有500多二极体值,基本正常。问题可能在哪里呢,王师傅指教
作者: 新达电脑维修 时间: 2014-9-15 12:38
6到8V这个电不正常呀,应该是19V吧
作者: 易修维捷 时间: 2014-9-15 14:29
这个是仁宝代工的机器,跳的话差6-8v的电压那里
Powered by Discuz! X3.4 |
