标题: 联想显示器拖尾白屏维修 [打印本页]
作者: 电脑维修者    时间: 2014-9-15 11:32
标题: 联想显示器拖尾白屏维修
今天客户送来一台联想显示器,白屏拖尾但看见有图标在闪动。判断屏出现问题了。拆机发现屏型号HT185X1-100-TCO5 的京东方。测量屏电压5V vgh27.5v AVDDS12.5V AVD0 0V LV51.2vVCFF1 7.5v 基本正常。测TAP 没电压。引线VGH27.5到TAP 点。显示正常。此机修复 才用了不到2年。上传图片。求加点分。
作者: 529700    时间: 2014-9-15 11:38
利害,小白,能说说原理吗?
作者: LIJUN911025    时间: 2014-9-15 11:47
厉害呀,想问怎么在屏上找到那些电压测试点的?
作者: 王牌电脑维修    时间: 2014-9-15 11:48
一般显示器换一块驱动板就可以了
作者: 王章海    时间: 2014-9-15 12:02
想问一下,是怎么操作的,那个TAP点在什么地方,操作方法,感谢
作者: yushaojuai    时间: 2014-9-15 12:29
大神  屏电路的测量点怎么找  我手上也有一块屏电路问题   三星屏  屏幕抖动 有横线  http://www.chinafix.com/forum.ph ... ;page=1#pid11041320  这个是帖子的地址 求帮忙
作者: lscjiayou    时间: 2014-9-15 13:17
LZ厉害,  一般我们这里屏问题就不修了。
作者: koflcm    时间: 2014-9-15 14:05
电压测试点LZ点明下就好了……
作者: liuyunfengkiss    时间: 2014-9-16 10:34
王牌电脑维修 发表于 2014-9-15 11:48
一般显示器换一块驱动板就可以了
大神 看清楚了 是在修屏幕。。  不是电源板 也不是驱动板,,,
作者: 初lai乍道    时间: 2014-9-16 14:43
思路清晰!不错
作者: nobody    时间: 2014-9-16 17:14
京东方 18.5的屏  拖尾  是通病的    修过好多台了
作者: 王牌电脑维修    时间: 2014-9-16 17:48
可以刷一下BIOS,一般都能解决屏的故障。
作者: yangjiangkun    时间: 2014-9-17 10:17
是VGH 没有起来吧。
作者: 电脑为我狂    时间: 2014-9-18 18:12
信号级高手呀
作者: 时光波浪    时间: 2014-9-18 20:10
高手啊 再讲细致点就好了 我们小白也能多学点
作者: pxfei2014    时间: 2014-9-19 08:37
是屏横向模块没有vgh电压造成
作者: 畅想电子科技    时间: 2014-9-19 21:00
楼主能告诉TAP 在哪吗?有一屏故障类似
作者: 884037319    时间: 2014-9-20 22:49
想知道tap 在哪,  有图不,手中也有一块这样的
作者: 电脑维修者    时间: 2014-9-21 07:13
在 屏幕左方 有3个 任意一个 有6个点 接入其中一个就好。
作者: 超帅24k纯帅    时间: 2014-9-21 08:07
楼主能解释下TAP不
作者: 逆流的鱼    时间: 2014-9-21 20:19
说说维修步骤三 谢谢
作者: 江江科技    时间: 2014-9-26 12:59
飞线高手,除了逻辑板上的那端,线另一端飞到哪了啊
作者: 林建峰    时间: 2014-9-26 13:02
只要有件就行 没件 换 啥都不行
不过 这版能修 你要多钱?
作者: 林建峰    时间: 2014-9-26 13:03
判断失误 你咋办?
一般这个情况 我多要钱的 少了没意思 有失误的时候
作者: 昨夜起风    时间: 2014-9-26 13:08
楼主修屏还是不错的
作者: dpdnwx    时间: 2014-9-27 19:49
学习中....
作者: zhaobinjim    时间: 2014-9-28 14:04
求测试点位置啊?
作者: 884037319    时间: 2014-9-29 14:07
通病了,照图修就收钱
作者: 山东比目鱼    时间: 2014-10-1 09:54
能讲得详细点吗?说的太简单了
作者: 不曾错过的海    时间: 2014-10-2 13:44
楼主太牛了,屏这样接线搞定
作者: wandl126    时间: 2014-10-2 14:30
TAP是什么来的
作者: jqbf199807    时间: 2014-10-3 11:19
谢谢楼主分享维修经验
作者: jdwxt    时间: 2014-10-3 12:25
能修好,就是本事,宽阔眼界了。
