hp 6450b
bears624618
2014-9-15 10:18
hp 6450b
一台hp 6450b i7的机子,原来电流能跑到1.2以上,有两次跳变,BGA加焊后,电流跑到0.18左右就掉电重启。各位大神这会是什么问题?
南通小王
2014-9-15 10:31
是不是桥搞坏了
叨叨三叔
2014-9-15 10:38
桥吹坏了。。更换就好了
bears624618
2014-9-15 11:04
换了一个新的显卡了,还是一样的。时钟和复位都没有。
bears624618
2014-9-15 11:16
i3一代的U能不能与i7一代的U互换
天意wx
2014-9-15 11:27
加焊后 掉电 更多的是有短路了 慢慢查查
电脑维修城
2014-9-15 11:56
路过学习一下,谢谢
weidemingwei
2014-9-15 12:49
桥坏了吧。。。
tzxxf
2014-9-30 14:24
楼主有6450B 独立的BIOS 么
