标题: 500P刷W25X40AVSIG成功解决方案 [打印本页]
作者: tzsky    时间: 2014-9-15 10:04
500P刷W25X40AVSIG是不支持的!
参考这个http://www.chinafix.com/thread-478642-1-1.html  帖子后自己弄了一下
只要加一个20PF的电容即可
补充内容 (2014-9-17 11:24):
今天刷PM25LD020 报错不匹配的器件 有时能读出来刷进去一校验就出错  也是同样的方法加了一个电容解决500P太烂了
作者: 铁了心的爱你    时间: 2014-9-15 10:12
神啊  你是怎么知道的
作者: 博洋    时间: 2014-9-15 10:20
楼主倒是有空的很
作者: 佳成科技    时间: 2014-9-15 10:42
看不清楚,  加那个引脚
作者: tzsky    时间: 2014-9-15 11:11
835657558 发表于 2014-9-15 10:53
首先想说明的是500p是支持这个芯片的 只是刷写的时候可能出错,因为这个芯片应该是在支持列表中的,至于加 ...
支持列表绝对没有这个型号 擦除后你看一下缓存根本不是全F  还有0其他符号
作者: tzsky    时间: 2014-9-15 11:14
835657558 发表于 2014-9-15 11:12
那请问你刷写的时候选择的是什么型号?
等你碰到了这个芯片的时候就知道了我刷的是MS-7529的BIOS
作者: tzsky    时间: 2014-9-15 11:16
博洋 发表于 2014-9-15 10:20
楼主倒是有空的很
最讨厌你这种阴阳怪气的,我把我的经验来分享你还唧唧歪歪的
作者: tzsky    时间: 2014-9-15 11:24
835657558 发表于 2014-9-15 11:20
手上没有这个芯片测试,如果你不是用的上述列表中的芯片来刷的话 怎么刷得了呢 我只是比较好奇,希望楼主解 ...
就选第一个W25X40AV
作者: netyoo    时间: 2014-9-15 12:32
没那么多钱买那么贵的编程器,但是我用你们看不上眼的866,有自动识别功能,难道500P没有这个功能?另外刚才也看了,866是支持25X40AV的。
作者: 任荣    时间: 2014-9-15 12:53
我也是这样加的
作者: 王志佳    时间: 2014-9-15 13:29
刚才试了下,500P是支持25x40av的,不过还是要谢谢楼主的无私奉献精神
作者: tzsky    时间: 2014-9-15 13:44
你确定支持 W25X40AVSIG吗
作者: 有点短路    时间: 2014-9-15 13:48
是。。我的610买来的座也看到有两个电容
作者: 博洋    时间: 2014-9-15 14:38
   一句玩笑话,不用这么当真吧???
作者: tzsky    时间: 2014-9-15 14:57
博洋 发表于 2014-9-15 14:38
一句玩笑话,不用这么当真吧???
没看的出来是玩笑,那我抱歉了
作者: 大众电脑维修店    时间: 2014-9-17 13:44
楼主 真厉害
作者: 不弃今生    时间: 2014-9-17 13:53
什么原理来着?
作者: 大众电脑维修店    时间: 2014-9-18 10:39
楼主 好厉害哦
作者: 服务中心    时间: 2014-9-18 14:23
支持楼主发帖继续努力
