标题: 谁可以教教我液晶显示器和电视都有那些测量点啊。 [打印本页]
作者: 俺小白来学习的    时间: 2014-9-15 09:35
液晶显示器和电视都有那些测量点啊。我拿到显示器都不知道先测量什么,请问大神们 我该怎么办呢。 液晶显示器和液晶电视,有什么测量上面的区别没有啊
作者: 翼龙电脑服务    时间: 2014-9-15 09:53
大多数显示器都是二合一电路板(电源板和高压板),电源板的输出连接针脚就是关键点,一般每根针脚都有对应的电压值所以测试时问题不大,,,,高压板那边就需要看主控芯片的一脚定义来测,,,老显示器一般都是电容鼓包或者开关键失灵 灯光损坏(对于质量不错的显示器而言)
作者: koflcm    时间: 2014-9-15 14:13
我也想知道,谁能上个简单说明下测试点和顺序
作者: 丁克路    时间: 2014-9-15 15:29
拿到板子先观察,看电容有无鼓包,芯片有无烧痕,如果没有先测有没有5V和12V如果有,看高压包好坏,看桥堆,保险是否完好,如果都好就测驱动板上有无3.3和1.8V场管,如果以上都有就刷BIOS.
作者: zhouxing09    时间: 2014-9-15 17:23
丁克路 发表于 2014-9-15 15:29
拿到板子先观察,看电容有无鼓包,芯片有无烧痕,如果没有先测有没有5V和12V如果有,看高压包好坏,看桥堆 ...
赞一个,我想问问驱动板怎么修啊,最近经常遇到没信号的机子。不知道怎么下手。。
作者: 丁克路    时间: 2014-9-16 18:30
是不是检查信号线输入 显示的。你看看VGA接口。
作者: wfpwwj    时间: 2014-9-17 08:52
电压就是测量点
作者: zhouxing09    时间: 2014-9-19 16:23
怎么看啊,我只知道量3个80左右的数值。然后取下U102,U103.有时候就好了。其他就不知道怎么办了
作者: jqbf199807    时间: 2014-9-23 08:46
逻辑板上LVH这是高压,正常是20V多;LVL是低压,正常是_6V左右;VDD和VDDA正常是13V左右;VEF是基准电压
作者: yan.YAN    时间: 2014-9-23 10:58
没信号 要不就是MCU程序的问题 ,要不就是信号线接口的问题
