标题: HM65不出CPU集显供电,真的这么难搞吗???望饼哥有空看下此贴 [打印本页]
作者: 悸动的、青春    时间: 2014-9-15 01:44
前两天刚看了饼哥的一篇帖子,http://www.chinafix.com/forum.php?mod=viewthread&tid=794159&extra=page%3D1%26filter%3Dlastpost%26orderby%3Dlastpost%26digest%3D1感觉对HM65的CPU供电有了更深的了解,之前一直怕碰到2代不出CPU电压和集显供电的,碰到两三台没修好过一台。
没想到昨天就接到到一台B470 通电电流多次跳变,停在0,65左右不动了,刚开始以为没过内存,于是拆下擦了内存还是一样,换一条依旧
没办法,拆机  习惯性的测量了下各大电感电压,除了无CPU集显供电,其他都未发现异常,没想到还是碰到了这头疼的问题。
用示波器测量了下内存有两三次波形跳变,应该是过了内存,把内存拔下电流也不一样。
于是先论坛下了个BIOS一样,淘宝买了一个,刷了依旧
量了下NCP5911的第二脚,PWM控制脚,2V 正常万用表好像只能量到0.3左右
于是又换了个CPU供电芯片 还是一样,此刻我已非常不淡定了,心想在把NCP5911换了算了,换完也一样,简直就是衰到爆
,下一步只有准备干南桥了,因为我们这BGA比较水,很容易爆芯片,所以一般不动桥
加焊南桥后故障一样,想着难道南桥坏了要换,问了下这南桥全新要110.报价才230
实在是没任何思路,我又来到了论坛。想看看论坛还有其他朋友修到过此机器没有,或类似故障也好借鉴下、
搜了下,发现好多都是求助帖,而且大部分集显供电不出,不是铁MOS击穿的,都还没有解决,看来真是个很棘手的问题
继续翻,功夫不负有心人,翻到了黄鑫船 老师的一个帖子,G470不出集显供电,http://www.chinafix.com/thread-783482-1-1.html,
看完感觉找到新大陆了,立马翻出许久没用的3代假负载,测下内存供电,时钟,复位,都正常,心彻底凉了,难道只有换南桥
今天下午考虑了一会,还是决定买个新南桥试下,110 那个心疼啊,加上之前芯片,如果不好果断亏惨了,但感觉也就南桥问题了,知道的基本上测过,都正常
如果这次不换,下次遇到这样的问题还是无法解决。
买完回来装上去,我真心忍不住爆出口了,尼玛故障竟然还是一模一样,我类个去,擦擦擦,彻底心碎了
论坛不知道有没有其他朋友修到类似故障,修好的,望给点意见,真不想就这样算了
还有各位版主大大,饼哥,黄老师,如果有幸让你们看到也希望你们能给小弟点思路啊,
联想V470.la470-10250-sb_0908.pdf (1.82 MB, 下载次数: 23)
