标题: Y460C进系统的时候掉电 [打印本页]
作者: zxdehon    时间: 2014-9-15 00:17
标题: Y460C进系统的时候掉电
如题,今天接到这个本子就是开机进系统的时候掉电,试过进PE也掉,不插硬盘进PE也掉(都是要进桌面的时候掉),去掉开关板也掉(键盘都去了也不行),在BIOS里不掉。现拆机看到主板上CPU附近有个八角烧了,也看不到型号了。如图:暂时没找到图纸,不知道型号乍整。求大侠了。
作者: 消失的印记    时间: 2014-9-15 09:38
CPU供电不足,换个管就可以了
作者: 急先锋电脑医院    时间: 2014-9-15 09:53
是CPU你电不足导致的呀,重点修复这一块
作者: mjnbalj23    时间: 2014-9-15 10:00
一一!   换了再说呗
作者: (@⌒ー⌒@)    时间: 2014-9-15 10:06
cpu的辅助芯片吧
作者: 周旋    时间: 2014-9-15 11:32
像是个场管,你看另一项供电用的什么型号,不就清楚了。掉电是cpu电流不够
作者: 新维本本维修    时间: 2014-9-15 11:35
路过!赚点分!!!
作者: 热闹中寻找宁静    时间: 2014-9-15 13:31
换管看看呀。
作者: zxdehon    时间: 2014-9-15 14:15
,兄弟们啊,图纸都没找着,又看不清噻型号,跪求了。提供个型号啊,哪位大侠帮帮忙。
作者: zxdehon    时间: 2014-9-15 14:45
不知道乍的,刚买了份图纸看到这样的事情。难道以前修过啊。唉。
作者: 越秀电脑    时间: 2014-9-15 14:48
我感觉那个应该是CPU供电下管,更换一个一样形式,应该就可以了
作者: 1713927585    时间: 2014-9-15 14:57
这个是给显卡供电的IC电路
作者: zxdehon    时间: 2014-9-15 15:07
穷得很,找很久都找不到这个管子 ,只有买了。
作者: 奥诚    时间: 2014-9-15 15:49
我的本本也这样,怒知道怎么修
作者: 本本硬件    时间: 2014-9-15 15:54
电源管理一趟换了    场馆找个功率差不多的就行了
作者: FZYWFIX    时间: 2014-9-15 16:07
场管坏了吧
作者: 智芯    时间: 2014-9-15 16:25
先把看到坏的换掉试完再说
作者: abcd4    时间: 2014-9-15 16:37
先找到大概可以的 换了看看情况再说
作者: abcd4    时间: 2014-9-15 16:38
像是供电不足
作者: abcd4    时间: 2014-9-15 16:39
外设有问题也会有这种情况 的 尤其是些常用的接口
作者: abcd4    时间: 2014-9-15 16:41
希望能帮到你  我只想下个图纸 所以话分开说了
作者: abcd4    时间: 2014-9-15 16:42
希望兄弟你别学坏了  要常逛论坛就不用愁了
作者: 宝国    时间: 2014-9-15 16:44
2楼正解!并联桥接的,烧了一个供电不足!
作者: zxdehon    时间: 2014-9-15 23:06
在此谢谢各位了,反正明天到了换上去就知道噻情况了,这个是肯定的供电不足,之前人家修过换了个不知道噻型号的,所以我担心,想找原板一样的上去看情况(我担心换其它替换的上去还会烧成这样),所以才去找图纸,论坛上没收到有,找了N久呀。唉。。。
作者: kaixian2010    时间: 2014-9-16 10:57
好像看到你这个烧了哈
作者: 本本之家    时间: 2014-9-16 10:58
看样子不好修啊
作者: zxdehon    时间: 2014-9-16 14:16
确实不好弄了,换上去后,这路正常了,但另一路又不正常了。还是老样子,另一路没1.2V输出了(8030H),冒式下面有短路,又没找到是哪个引起的。准备晚点儿再看看,
作者: wangxiaguhong    时间: 2014-9-16 15:06
场管只要是N、P对了,内部结构对了,一般都可以代换的,如果看不清型号,可以参考其他的电源上的的场管型号,一个板子一般都用的是一样的管子。
