小菜鸟1号 发表于 2014-9-14 23:40
不科学啊,不就是待机那边进点水吗?难得EC也进水了?
不能再玩了 发表于 2014-9-15 08:11
你的帖子不配合图 看的真心很累,不过我学习到了 不过内存也可能和EC有关,我之前都是主要排查CPU和内存的 ...
马啊 发表于 2014-9-15 00:50
ec导致lpc出问题的情况不多见 一般阻值正常,ec坏的几率不大的
太平笑笑生 发表于 2014-9-15 06:28
SKIP脚是做什么用的
1165785759 发表于 2014-9-15 08:17
EC是没有进水了,什么不科学,你懂多少呀 ,工程师都不敢说不科学
小菜鸟1号 发表于 2014-9-15 09:20
呵呵。。线限没有短路,待机电压也没有短路。你也就说待机芯片周边进点水。 你也查到时skip不对。。 到最 ...
杨林发 发表于 2014-9-15 09:09
配合图 这样才让大家明白点 纯文字累
xiwgxiwg 发表于 2014-9-15 09:17
楼主,电源跑到1.2 几的话,我们一般都考虑亮机了,如果不亮的话,考虑刷bios了,或者查显卡了,还好你有示 ...
abcd4 发表于 2014-9-15 16:59
有的问题确实没法解释 凡事不要搞得太明白了 就像上次给中间人修了个机器 结果他的客户却跑过来 问我具体 ...
shangdizhishu 发表于 2014-9-15 17:13
兄弟人可以没有傲气,但不能没有傲骨,凡是低调。帖子如果有图就好了
xingshou123 发表于 2014-9-15 18:44
我只知道联想的一体机机器LPC总线很容易出问题,换IO或者补线, OK
方舟956226 发表于 2014-9-16 10:37
师兄说的不无道理啊,电子产品不好说啊亲
LIJUN911025 发表于 2014-9-16 17:32
学到了,我一直相信一切皆有可能。
woshigeshen 发表于 2014-9-16 14:57
没有示波器修的蛋疼
文夕∩∩文夕 发表于 2014-9-16 10:07
没图总感觉是个遗憾,有图吗
wxf 发表于 2014-9-16 13:26
按理说取了EC值会更大,
转壹圈 发表于 2014-9-16 20:26
EC没取500多,取了300多,装回去也是300多。这个情况好像不太对啊!!
batakha 发表于 2014-9-16 21:38
没有图让我们看的好累啊,楼主怎么着也得把图纸传上吧
追杀那女孩 发表于 2014-9-16 22:28
大哥,那个迅维实地培训 是指你又去迅维学习那嘛 还是这个是勋章等级
坑爹啊yangzheqq 发表于 2014-9-16 22:33
妈的,有内幕啊
﹏蜗牛·. 发表于 2014-9-17 09:35
也许是维修过程中人为的
flydoit 发表于 2014-9-17 10:52
EC也进水了
我心如水! 发表于 2014-9-17 12:40
虽然没有图但是贴还是好贴,有波就是好,1.2的电流不亮,要是我就先刷BIOS了,再查屏电路,再不好就显卡了
lj623567421 发表于 2014-9-17 13:14
要是和图纸一起就更好了
衡阳天河 发表于 2014-9-17 12:09
\这个板的EC只挂了个EC BIOOS 没有挂主BIOS 不过内存怎么和EC扯上关系了,,》》》?????
