标题: b460 短路待机0.07. 实在是无语了。求大神给思路或者方法。 [打印本页]
作者: 李正义    时间: 2014-9-14 21:41
研究 了几天,发现取掉ec或者bios  待机就没得了。
补充内容 (2015-12-31 16:25):
应该是板层尾短吧,   有好几次都没修好。
作者: 李正义    时间: 2014-9-14 21:43
待机就变成了0.006
作者: 迅雷电脑—小姚    时间: 2014-9-14 21:44
你看看是不是3v线性电压偏大
作者: yangzheqq    时间: 2014-9-14 21:45
那就说明EC坏了
作者: yangzheqq    时间: 2014-9-14 21:54
待机3v 5v有木有啊
作者: lmzs    时间: 2014-9-14 22:05
yangzheqq说的有道理,待机3、5V有没有啊?若有查后面负载,若没有EC坏了或待机芯片。
作者: bangnnd    时间: 2014-9-14 22:21
3v线性电压短路了
作者: 笨蛋学维修    时间: 2014-9-14 22:27
烧啊我擦,反正都这样了。不烧很难找
作者: chinarenzhy    时间: 2014-9-16 16:11
短路了就用烧机大法烧啊,还等什么啊?
作者: 习惯孤单    时间: 2014-9-16 16:51
你发这个帖子 别人怎么回答你啊   B460 待机通病是19v 电容会烧 ,还有个249km 的电阻会腐蚀 。ec bios损坏没待机 。你这个待机短路 每个引脚 打下阻值不就出来了吗
作者: 鑫谊居广告    时间: 2014-9-16 16:57
打值 烧机
